注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
爱小车的个人空间 https://rcfans.com/?245 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
有关短卡动力装备的一些建议(2011-8)
热度 3已有 4232 次阅读11-10-2 10:10 |个人分类:设定|
下面说一下动力搭配以及维护的基本原则,因为看到太多新的玩家因为不了解这方面的知识而损坏了昂贵的动力设备。
1.选择动力装备时,要综合考虑你将使用的电池电压(例如2S,3S,4S),马达的类型以及功率,KV值(转速)等数据,车架相应搭配的最终减速比,电调的实际最大持续电流值。 而不是简单的选一套最贵的最暴力的电调和马达,而忽略该套装所建议使用的电池电压以及车辆齿比的搭配。例如好盈竞赛级的短卡套装无感的有两种(配的马达分别是3655尺寸3500KV的马达以及4065尺寸2700KV),而有感的套装配的是(3672尺寸的4000KV),这三种不同的马达是需要不同的搭配的。
3655的马达功率较小,KV值较高,只适合2S电池以及比较高一些的减速比,如果用3S,烧掉的机会非常大;
4065马达功率大,KV值较低,适合3S电池,如果使用2S,那可以配比较低的减速比来弥补尾速上的不足;
3672马达有比较大的功率以及很高的KV值,适合2S电池做竞速比赛,同样也需要搭配相对高些的减速比来防止过重的负载。
另外,有些超大功率的马达其实并不适合短卡娱乐,虽然极为暴力,但是在搭配不合理的情况下,由于过大的电流或者马达过热或者马达堵转等原因,都有可能导致马达或者电调 直接挂掉,所谓的暴力无非就是将大量电能转换成热能而已。
2.动力装备是需要维护的。尤其是喜欢暴力操车,狂拉直线,疯狂飞坡,摔跟头等等,都会造成诸如马达转子爆裂,外壳螺丝松动,轴承爆裂等等问题,从而进一步导致短路或者卡死等问题而烧毁电调。因此在疯狂玩车之后,应该拆下马达检查一下外壳,同时对轴承做一些适当维护,再重新上紧螺丝固定到马达座。另外经常检查一下电调的风扇是否损坏,电线插头有无松动或者短路的危险等等,都会对延长设备寿命有好处。车架的必要维护我就不多说了。
玩车是件愉快的事,坏东西大部分人都很不爽,所以花点时间多照顾下自己的装备,何乐而不为呢?
 已同步至 爱小车的微博
路过
雷人
握手
2
鲜花
鸡蛋
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 微博评论 11-10-2 13:31
劲速荣少(微博): 学习了
回复 alexssj319 12-1-22 07:00
学习了 虚心受教
