Team Losi XX4 正统後繼者: TLR 22-4 詳細組裝報告
14-2-22 14:37| 发布者: admin| 查看: 89864| 评论: 0|原作者: joho
还好, 原帶的 caster 座造工很好, 令我忘記六角 pin 的痛苦
[attach]2191529[/attach]
[attach]2191530[/attach]
太多的螺絲膠会影响轉向/搖臂的暢順度, 所以这次上膠要小心点.
先塗一点在起子上
[attach]2191531[/attach]
再塗在 caster 座
[attach]2191540[/attach]
[attach]2191541[/attach]
連杆方面, 若大家要更换鈦制品, 要注意 22-4 的連杆直徑並非 3mm, 而是3.5mm.
球頭套也跟 22不同, 而是新的 "HD" (Heavy Duty) 版本
[attach]2191560[/attach]
為了以後方便調校, 在連杆上塗点黑油, 再來回進出一次球頭套.
[attach]2191562[/attach]
我个人習慣连桿的安裝方向, 永遠是向車架中心时是增大 camber 角度
[attach]2191563[/attach]
另外, TLR 总喜欢給你連桿的总長度, 所以你可以自已計算一下
說明書建議 78.9mm...球頭套总長23mm..
[attach]2191564[/attach]
所以, 中间就等於 78.9mm-23mm-23mm
[attach]2191575[/attach]
把轉向連桿也裝上, 前担全部完成
[attach]2191576[/attach]
本文内容由 joho 提供
