同济大学3D打印航模成功试飞
13-10-22 22:31| 发布者: rcfans| 查看: 8766| 评论: 11
同济大学航空航天与力学学院教授沈海军21日透露,该学院微小飞机实验室的几名师生成功放飞了一架他们最新研制的微型飞机,而这架飞机采用了最新的三维打印制造技术。
作为一项奇妙有趣的高新技术,3D打印近两年来逐渐进入人们的视野。至今为止,三维打印技术仍处于起步阶段,加上打印耗材种类有限、打印尺寸较小、打印材料强度偏弱等因素限制,仅有为数不多的航空公司或个人在飞机或航模的零件制造方面进行了尝试,或者打印出一些不能飞的小飞机静态模型用做摆设。 沈海军教授介绍,此次同济大学三维打印微型飞机成功试飞,在国内尚属首例,它展示了3D打印技术在微小飞机设计与制造领域上应用的可行性。 由于团队现有三维打印机最大打印幅度的限制,,28cm成为微小飞机实验室师生们设计该微型飞机的特征尺寸,经过一轮缜密的飞机设计过程后,飞机被确定为:上单翼、前拉式驱动、后三点式起落架布局、型尾翼、矩形机翼和平尾、三角形垂直安定面、半圆形方向舵、升力面镂空和杆式机身;机翼翼型采用相对厚度为0.1的平板翼。最终,飞机CAD电子图纸被转换为三维打印机识别的STL格式,以备三维打印机打印。
    引用 醉酒驾车 13-10-26 21:07
    楼下仔细看看,明显是电动的,前面是个小电机通过减速齿带动螺旋桨,方向舵是磁铁舵机。
    引用 nikaif 13-10-26 18:28
    这是橡皮筋动力? 感觉像小学的手工。。。额
    引用 马斯古夫 13-10-25 22:30
    太搞笑了哈哈哈,中国的好多大学都是喜剧演员培训学校啊
    引用 待爷来看吧 13-10-24 20:27
    这个技术含量也有点太低了吧 没念过大学的照样能搞
    引用 秀才 13-10-24 17:08
    我只想说一个大学实验室 还不如一家民营公司的的实力
    引用 wuyunchao 13-10-24 12:07
    就是太慢了
    引用 richmond 13-10-23 22:35
    教授就这水平?
    引用 凡阿特 13-10-23 22:17
    小学生玩的东西还值得报道,别跟我说里面橡皮筋是打印出来的
    引用 zhyizzy 13-10-23 20:07
    求文件642614561
    引用 417392679 13-10-23 16:17
    我要打印女优10名~~~
    引用 喵喵 13-10-23 08:48
    好棒的技术。未来打印出1:1就好了
    查看全部评论(11)
