HARD系列H6516 H6启动台
13-9-3 22:45| 发布者: rcfans| 查看: 5714| 评论: 0|原作者: teammagic
Team Magic旗下品牌HARD推出新款启动台H6。革命性的产品,不仅有更好的启动表现,更方便使用,玩家可以明显的感觉到在发动1/10和1/8 油动车子的时候扭力和运行表现。H6提供了更强大的动力传导,目前市面上的产品大多是直接开启最大电力的启动模式,启动机(马达)容易产生氧化和变形而需要经常性的保养甚至更换。HARD了解了这个问题后,采用了分程传递的启动模式,避免一次性输出过大的启动力(过大电流)。换句话说,当电流输出动力到马达的时候,是跟开关的电路是分开的,之后只有纯电力会被传送到开关的电路系统,这种设计不仅可以提供较通顺的电流也能减少反抗力到马达上。分程传递可以比较安全的启动马达和减少点火的次数,延长启动台寿命。[attach]2014089[/attach]
[attach]2014088[/attach]
[attach]2014087[/attach]
马达跟传输系统
更宽的铝制轮轴, 皮带,和更耐用的齿轮可以帮助启动机长时间的使用. 动力马达也从540升级到550而提供非常强大的动力去发动任何引擎.
[attach]2014090[/attach]
[attach]2014093[/attach]
可调整托架
当你在使用启动机的时候, 最佳的RPM是非常重要的. H6可以确保使用者透过可调整托架来达到最佳设定. 这个功能可以让用户设定自己喜爱的启动台跟飞轮的位置
[attach]2014092[/attach]
高质量&智能型设计
HARD一直透过研发而创造更高质量的产品. 像新H6的外部是用铝制CNC切削制造出来的, 更轻, 更硬, 也更方便消费者的使用. 另外HARD 所研发的智能型按钮可以让用户更容易上手跟了解内部设定的功能.
产品特色:
1.        “快拆式按钮”- 快速卸下启动台前盖
2.        铝制轻量化CNC车削底盘
3.        排气冷却装置
4.        可随意调整托架位置
5.        方便的启动开关
6.        容易保养
7.        安全保证
8.        高效能线路动力传递
9.        升级550双马达系列
10.       经过强化的齿轮轴跟皮带
11.       更耐久的齿轮
[attach]2014086[/attach]
点击这里->进入Team Magic品牌专区参与互动
