雷虎 EB-4 S2 PRO 1/8四驱油动越野车
13-8-16 10:56| 发布者: admin| 查看: 9042| 评论: 9|原作者: skyhobby
轴距         320mm/ 12.60"
车重         3100g/ 109.35 oz
车长         490mm/ 19.29"
车宽         300mm/ 11.8"
车高         180mm/ 7.09"
雷虎 Thunder Tiger 推出EB4 S2 Pro 1/8油动越野车。包含三通道2.4GHz遥控器。高性能的PRO-21级手拉引擎一触即发,搭配原厂喷涂完成车壳。人性化的组件设计让维修工作不再占用玩家过多玩乐时间,值得信赖的结构,让RTR以高性能奔驰不再是梦想!
特色
· 100%工厂组装完成车体
· ACE R/C 酷哥2.4GHz PS3无线展频3通道枪型遥控系统
· 大扭力转向伺服机
· 彩绘印刷车壳
· 竞赛级悬吊喜统
· 3组高性能齿轮差速器
· 雷虎大马力PRO-21BX手拉起动引擎
· 双层大流量空滤
· 高耐冲击复合材质尼龙塑件
· 铝合金阳极底板
· 铝合金前后避震器固定版
· 铝合金转向连结杆
· 铝合金前中差上固定版
· 高捉地力越野胎
· 高容量铝合金可调式油压避震器
· 前球形万象传动轴
· 通风飞轮  或 新型圈闭飞轮
· 高性能铝合金弯管及加速管
· 全车投影/倾角/束角可调
RTR完成车包装内含:
1.100%工厂组装完成车体
2.3通道 ACE R/C COUGAR 2.4GHz  PS3无线展频枪型遥控系统
3.雷虎大马力PRO-21BX手拉起动引擎
4.原厂裁剪完成之喷漆越野车壳
5.接机电池集电盒(不附接机充电电池)
点击这里->进入AE/雷虎品牌专区参与互动
    引用 xxxxxjack 13-8-16 12:23
    有电就好了~~~~~~~~~~~~~~
    引用 snake2003 13-8-16 12:31
    S2有年代了吧,S3都有了,现在还出S2PRO?
    引用 skyhobby 13-8-16 15:50
    snake2003 先生,你好。
    确切来说,这款应该称之为 EB4 S2.5 Pro 版本。是在EB4系列版本优点的基础上改良了很多东西。升级了火星塞、遥控器、避震器、舵机等内容。
    Sky将于近期上传 中文版说明书。 即可知晓啦。
    引用 skyhobby 13-8-16 15:56
    xxxxxjack 发表于 13-8-16 12:23
    有电就好了~~~~~~~~~~~~~~
    xxxxxjack先生,你好。
    「油改电套装」据说已经在研发议程之中。
    Sky收到线报之后会第一时间告知。
    引用 xxxxxjack 13-8-16 17:58
    好啊~这个和G3比怎么样?
    引用 huv006699 13-8-16 19:10
    排除车子性能不说,只觉得车子好丑,哈哈~~~~~~
    引用 skyhobby 13-8-19 08:24
    xxxxxjack 发表于 13-8-16 17:58
    好啊~这个和G3比怎么样?
    xxxxxjack 先生,你好。
    这个和G3不是一个概念车系哟。
    G3是1:8大脚卡车
    S2.5 Pro 是1:8越野车。
    所以 “关公战秦琼”啦
    引用 skyhobby 13-8-19 08:26
    huv006699 先生,你好。
    可能拍摄角度有问题吧。
    这个是Sky拍摄的。
    看样子Sky的拍摄技术真是越来越差了唉。╮(╯▽╰)╭
    我觉得车壳实物还是很赞的哟。
    引用 猫科夫 13-8-25 17:40
    沙巴蒂尼,哈哈哈哈哈
    查看全部评论(9)
