Yeah Racing 1/10房车避震套件
13-7-22 16:56| 发布者: rcfans| 查看: 7518| 评论: 5
Yeah Racing推出全新高性能避震器套装,适合1/10房车使用。铝制避震筒和铝制避震顶盖,钛合金强化避震芯提供超顺滑表面。套件包括不同的避震活塞孔位供玩家选择,还包括20个避震弹簧和一支避震油。Yeah Racing(YR)这套避震除了可提供极佳性能外,耐用度和维护简易性也相当优秀,可调回弹核心系统,提供3种不同回弹系数设定,得益这套系统,车子在突然加速和减速过程中能够有更好的平衡特性,提供更好的抓地力。YR的这款避震套件适合现在主流的遥控车房车,提供50mm和55mm长度,三款颜色(蓝色、粉红和枪金属色)供玩家选择。 YR这款产品也适合入门和中级房车玩家选用,使用这款产品后,车子的行走性能相信有质的提高!
点击这里->进入Yeah Racing品牌专区参与互动
Feature:
  • For: 1/10 RC Cars
  • Material: Aluminum
  • Color: Blue
  • CNC Machined
  • Titanium Coated Damper Shafts
  • Selected Anti-Leak O-Ring
  • Unique Piston Design
  • Rebound Core System
  • Aluminum Damper Cylinder
  • Easy To Refill Damper Oil
  • Simple Installation
Include:
  • Shcok-Gear (4 pcs)
  • Piston 2 Holes (4 pcs)
  • Piston 3 Holes (4 pcs)
  • Piston 4 Holes (4 pcs)
  • V Piston 2 Holes (4 pcs)
  • V Piston 3 Holes (4 pcs)
  • V Piston 4 Holes (4 pcs)
  • Spring (Super Soft) (4 pcs)
  • Spring (Soft) (4 pcs)
  • Spring (Medium) (4 pcs)
  • Spring (Hard) (4 pcs)
  • Spring (Super Hard) (4 pcs)
  • Ball End (8 pcs)
  • Shock Oil 300CST 15ml (1 pc)
  • Manual (1 pc)
    引用 zhousimeng 13-7-24 13:50
    不知道是不是我火星了,我觉得这样的套装真的很吸引!!!
    引用 richmond 13-7-23 10:18
    piggypf: 依稀记得老款的YR避震……想清楚后不提也罢。
    你用过,上图上感受。
    引用 piggypf 13-7-23 09:59
    引用 晴忝尛豬 13-7-22 23:29
    这是要玩单油封么?
    引用 阿阿道夫 13-7-22 22:31
    这是要跟田宫大哥一拼么?
    查看全部评论(5)
