MINI-Z MR02的基本知识(新手必读,老手温故知新)
13-7-1 15:50| 发布者: rcfans| 查看: 16100| 评论: 59|原作者: 小仲
新车买回来了,第一要改的就是轮胎.车子好不好跑的关键----就是它!!!它占总比例的80%以上.配好轮胎已经有8成的功力了,剩下的20%在车壳和SETTING上面.很多高手都不是一个车壳走遍天下的!!!
  还有,全车轴承是否顺畅?有没有一边顺,一边死的情况!转向杯是否可以顺畅地上下活动?前弹簧是否一致?拆装时要分清左右,KING PIN和转向杯的摩擦有没有过大?
  H板方面,保证没有暗伤,和车架的两边卡位完全吻合,没有左右摆动的现象!
  珠差方面,保证转动时不会一下松一下紧的情况,珠差的轴承一定要很顺畅的,不然的话怎样搞都不会顺的!珠差在马达座的两边要有一定的虚位.大齿轮和马达齿轮也要有一定的虚位!
  最后,摩擦板有没有松动?两个摩擦片的活动是否顺畅?上下弹簧是否过松或过紧?马达线要用软线,不能过短,不要碰到其他地方!
  总的来说,需要顺的地方要顺,紧的地方一定要紧!!没有以上问题的话,那么车子就会听你的话!!!
    引用 SuVincent 06-10-17 12:54
    请问摩擦板有什么作用呢?
    引用 小仲 06-10-17 13:03
    原帖由 SuVincent 于 2006-10-17 12:54 PM 发表
    请问摩擦板有什么作用呢?
    简单来说就是像油压避震的作用!
    引用 6686234 06-10-17 14:37
    是摩擦减震吧~?~?
    引用 小仲 06-10-17 14:46
    摩擦板!!
    引用 SuVincent 06-10-17 20:28
    原帖由 小仲 于 2006-10-17 01:03 PM 发表
    简单来说就是像油压避震的作用!
    也就是说有阻尼作用了。
    引用 lfk89 06-10-17 20:59
    受益非浅啊~!
    引用 gzgiant 06-10-17 22:33
    加上仲车神帮我调车时
    被细心的他发现的
    注意“天线” 不要影响到活动部分。:p
    引用 小仲 06-10-18 09:48
    原帖由 gzgiant 于 2006-10-17 10:33 PM 发表
    加上仲车神帮我调车时
    被细心的他发现的
    注意“天线” 不要影响到活动部分。:p
    如果不是直焊天线的话,金属天线碰到金属马达座,不知道要烧什么东西了!!所以直焊天线是必要的,还可以避免那条小电线和金属天线之间的接触不良而做成干扰!!
    引用 feelempty 06-11-4 09:21
    :em16: :em16: :em16: :em16: :em16:
    看了得回下!!!
    引用 popchen 06-12-11 22:47
    这个帖好,看看先
    引用 lipe147520 07-1-1 09:24
    加查查有咩用啊??
    引用 rcrc520 07-1-22 11:12
    原帖由 lfk89 于 2006-10-17 08:59 PM 发表
    受益非浅啊~!
    引用 rcrc520 07-1-22 11:13
    受益非浅啊~!
    引用 旋翼 07-3-2 12:10
    请问版主,为何大齿一定要与马达齿有虚位呢??????多大为好?? :em15: 多谢,帮帮新手!!!!
    引用 芥辣 07-5-3 15:26
    你认为马达齿跟差速齿咬死了车子能转么?? 留多大那就看你的想法了吧!!转的顺畅就可以了吧`
    引用 追破风 07-5-27 12:54
    还是新手 不是很懂
    引用 tacako 07-5-30 14:05
    我才买了 2台车车自己在玩 发现里面送了几个马达齿轮 有什么用??
    引用 longbow 07-6-3 19:47
    mini车是不是比较省电,一般需要几块电池,能跑多久啊?谢谢,我是新手
    引用 r2d2 07-6-15 10:09
    来学习,顶一顶
    查看全部评论(59)
