TRAXXAS REVO OptiDrive ESM设定
13-6-23 21:25| 发布者: rcfans| 查看: 12523| 评论: 4|原作者: yst
1. 在引擎熄火的情况开打开遥控器和接收器
2. 将遥控器设定到默认状态(出厂时的设置)
   油门扳机前后比例为50/50
   油门微调中位设置为0,然后调节微调至化油器处于闭合状态(注:油车我不是很懂,不太理解这样是什么意思)
   把第二和第三通道的正反向设定到适当的位置
   注意在设定完成之前不要更改遥控的任何设置,否则需要重新设定
3. 油门扳机处于中位时按住“设定”按钮直至绿色闪烁2次,此时马上松开设定按钮,程序即进入设定模式
4. 将油门推至最大并保持在最大位置直至绿灯闪烁3次(处于设定过程中,舵机是不会有任何动作的)
5. 松开油门返回中位,绿灯将保持长亮,即完成设定
   如果遥控的设定有更改,可能需要重新设定OptiDrive ESM程序
   设定开始前按住SET按钮,如果绿灯未闪烁2次就松开,则程序返回一般工作状态
   设定中遇到其他问题时,可以尝试关掉遥控和接受,重启再来
ESM程序将限制倒车时的油门输出至前进时的70%,如果你发现前进时的速度只有70%左右,则可能是正反向调换了,将遥控的正
向设为相反之后重新设定ESM程序。
LED指示灯的状态说明:
FUNCTION绿色长亮,可以切换前进和后退
FUNCTION红色闪烁,电压低,请充电
SENSOR红色长亮,有两种情况,一是感应器相关线路损坏,二是没有收到遥控信号
SENSOR蓝色闪烁,车子处于正常移动状态。静止时视乎车内感应器的状态,可能处于蓝色长亮或者不亮状态
注:这是根据说明书上的说明翻译过来的,貌似没有提到刹车的最大量,不知何解。
    引用 大嘴鳄 08-8-8 14:30
    然后调节微调至化油器处于闭合状态(i---应该是 指关闭 到怠速 大概有1MM空隙
    引用 yst 08-8-8 14:45
    谢谢,这样就理解了
    引用 jeef918 08-8-8 16:14
    只要按照他们说的
    然后就一切都正常了
    引用 baukran 08-8-8 18:03
    ESM什么意思?~~~
