自己动手改造HYPERION EOS系列充电器升级数据线(升级详解)
13-6-23 21:20| 发布者: rcfans| 查看: 15459| 评论: 0|原作者: yst
昨晚半夜在桃宝买的CP2102芯片的USB转COM转换线下午已经收到,测试非常成功,一次就连上电脑了。
自己改装的那根线可以正常升级,但是却不能连电脑软件,当时估计是软件可能只认Silicon Labs的转换芯片。基于官方写的芯片是CP210x,所以我买了2102的,现在测试正常,可以在电脑端完全控制充电器的功能,还有数据统计观看等功能,等以后慢慢研究。
连接方法:CP2102输出的TXD连充电器的RXD,输出的RXD连充电器的TXD,转换器插上电脑安装驱动。打开软件,然后插上充电器电源,尚未识别的话,就在COM口那里选择自己的COM口,我这里是16,视个人电脑而定.
下面这根是官方的连接线的一部分,就是靠这根线看判断充电器端的GND, TXD和RXD的。
本文内容由 yst 提供
12
