分享遥控摩托车心得
13-5-14 18:05| 发布者: rcfans| 查看: 12833| 评论: 35|原作者: mickyteng
以下是小弟一些越野摩托车的心得分享
目前越野摩托车,大约以Anderson M5ARX540VMX450为主
Anderson M5 Motocross为一车双生,在美国由DuraTrax品牌以DX450发售,缺点是像真感不足,在VMX450还没上市前,算是较为平价的选择
ARX540 则是比其他二台多了电子陀螺仪版本,若要花大钱买ARX,会建议买电子陀螺版,较具花钱的意义,缺点是价格高,没有自己的人偶,以前的版本是用HPIPROLINE,现在则是用20几年前的KYOSHO沙滩车人偶,人偶跟车子比例也不对
VMX450 算是刚发售不久的车,论性能~ 各家机械陀螺版的车都差距不大,但是这家公司在比例与像真性上很讲究,车体结构比其另外二家的夹板式车身,颇有其特殊性,人偶与车身比例也是三台之中最恰当的
这类摩托车,陀螺是它的特色,以前刚接触这类车子,一直以为只要配上高速马达就可以越快,但在深入研究与实验后,发现这类车子超过5000KV,几乎没有更快的效益,要快主要取决陀螺的配重,而机械陀螺的缺点,要快~陀螺配重就得轻,但却丧失低速的稳定性,只要一慢陀螺因为较轻,惯性很快消失,反之越重高速就丧失,而电子陀螺正是修正这部分的缺点,但是成本高
*前年拍的视频
这段视频二台都是原厂未修改陀螺
这段视频二台都修改过陀螺,二台修改的配重皆不同,第一台用好盈35A+8.5T 已经很暴力
加映车友要测试M5的极限,来个打不死的蟑螂-M5
    引用 iphone仔 11-3-27 23:19
    庆祝开版了
    引用 屰渁寒 11-3-27 23:23
    新区开盘,庆祝下!!!!板凳坐下喽~~~
    引用 真我冻鱼 11-3-27 23:34
    拥有雷虎油动的飘过
    引用 小神童 11-3-28 02:33
    庆祝新区开盘!!
    引用 andy_liu6566 11-3-28 10:16
    兄弟整理的总结很不错哦 陀螺配重是怎么做到的啊
    是甩块配重还是 那块陀螺的金属圈
    如果是金属圈 好象不好处理啊
    引用 海峡的风 11-3-28 10:58
    好车~~赞~~场地也非常棒~~~
    引用 美满人生 11-3-28 12:20
    祝贺新区开版
    引用 jacksonLP 11-3-28 12:32
    顶………………
    引用 wujie 11-3-28 12:41
    不错,这位大哥归纳的非常到位,学习了
    引用 mickyteng 11-3-28 12:57
    是甩块配重还是 那块陀螺的金属圈
    如果是金属圈 好象不 ...
    报告大大,修改法很多,小弟是不装铁环,拿掉珠子,重制不同材质的珠子配重,不过小弟之前的图片不知贴到哪了,一时找不到,美国也有厂商开发铝制陀螺,小弟之前测试,不建议把珠子整个拿掉不装,这样外部惯性会不够
    这是我们朋友的另一种改装,给您参考
    引用 duyang148 11-3-28 13:06
    顶好贴,给我等人群扫盲
    引用 mickyteng 11-3-28 13:07
    M5MOTOGP版后来采用轻量化陀螺,不过去年因都在玩1/8,没去买来测试,不知重量是否得宜,不过若是MOTOGP版装置陀螺,对新手在操控上则很容易上手,但是对竞速来说则是阻碍,于是M5MOTOGP竞速版就不配置陀螺
    引用 mickyteng 11-3-28 13:12
    另外Anderson M5 Cross 建议换用扭力限制器套件,不建议用换大钢齿,因M5当初没做这设计,直到M5 Motogp上市才一并推出,VMX450则已内建
    引用 ferrarifan 11-3-28 13:14
    问一下,摩托是不是要比四轮车辆不容易坏啊???
    引用 mickyteng 11-3-28 13:21
    这是我们车友的帖,改善一些M5的小毛病,当初他也帮小弟做了几组来用
    玩了一阵子.发现一些奇怪的事
    例如.他的后轮螺丝会自己松掉.脱落.
    最后凸缘垫片+炼条固定块一起不见.然后收工下课.停工待料
    防松胶涂上去又很怕以后拆不下来....要换掉的东西更多
    后来把它拆开来研究一下...
    后轮轴上右侧的印痕.应该是陀螺里单向轴承造成的
    后轮固定螺丝会松开应该也是这个原因
    后来干脆学其他家机车的设计.用螺丝贯通固定
    自以为很厉害的用4mm贯通...结果
    去螺丝店买不到那么长的M4螺丝....傻眼
    结果又做了这个...()
    防松螺帽+垫片锁上去刚好
    这样连操了4条电池都没松掉.不像以前玩一下就要检查
    引用 mickyteng 11-3-28 13:30
    M5原厂胎昂贵,且效果不好,我们大多用PROLINE 1/8越野车胎改造,价格便宜材质一流、胎紋眾多,与原厂胎比较,车胎变宽变高,倾角吃胎面积也更大
    引用 duyang148 11-3-28 13:40
    赶上直播,继续顶,另外请楼主告知国内越野摩托的购买渠道可否?
    引用 duyang148 11-3-28 13:53
    第三个视屏的抛射太TM厉害了!才看到,又顶
    引用 kjun_zhao 11-3-28 14:05
    请高手指教,摩托车条链松紧度点样为最佳。。。
    查看全部评论(35)
