【新拖友须知】新拖友常见问题 Q&A
13-3-17 13:05| 发布者: admin| 查看: 16089| 评论: 45|原作者: lovewater
首先抬出强大的新人指导贴:
http://bbs.rcfans.com/thread-168590-1-1.html
有问题找它。
不过话说还是很多朋友不知道怎么搞拖头,因为拖头没有RTR,选择又多。还是常常很多朋友PM我各种买拖头的事宜。这里就对这个新人指导贴做个补充,主要是QA方面的。欢迎大家继续补充新内容和更正错误、过时的内容。
QA时间2010年7月15日,大致价格、电子设备范例、设备好坏我所了解的评价采样来自这个时间段!
-----------------综合----------------
Q:请问有油动的拖头吗?
A:雷虎拖头是油动的,但和田宫拖箱有些许兼容问题。也很难兼容声光等仿真系统。
Q:我想买8X8或那种太拖拉,哪里可以买到?
A:买不到,只能自己造。
Q:我想买XX车来改装成8X8(泥头、吊车、达喀尔或是啥的),难吗?
A:难者不会,会者不难。但建议从简单搞起,循序渐进。
--------------预算方面---------------
Q:玩拖头需要准备多少钱?
A:买一手拖头来算,至少2.5K。无上限。一般配齐声光和拖尾等常用部件约4K-7K。根据你选的车、选的电子设备加个差异非常大。
-------------电子设备方面------------
Q:玩拖头最少需要多少通道的控?
A:4通道以上为佳,枪控不适合玩拖头。玩拖头的控推荐:天地飞6A  2.4G版。注意:目前市面上出现了一些打着“拖头专用控”旗号的控出售,但实际上根本不存在拖头专用控一说。任何4通道以上的控都可以玩拖头,且效果决不输于某些所谓的“拖头专用控”!
Q:玩拖头一定要机械微调的控吗?
A:田宫四合一的设计导致需要使用机械微调的控比较方便,部分电子微调的控搭配天宫四合一系统会操作不方便甚至难以操纵,若不采用田宫四合一则无此限制。
Q:安装了田宫四合一到底还需不需要再安装个独立电调?
A:如果要求不高则不需要,田宫四合一中自带的电调足够原配拖头的动力,如果并不太发烧,完全可以不换。但田宫四合一有发热量过大的问题,建议在散热片上加装散热风扇。风扇用5V的任意散热风扇都可以。
Q:国产声光和田宫四合一哪个好?
A:各有特色!统计许多玩家的说法,综合评价如下,并欢迎继续补充与更正(注:国产声光正不断完善中,产品更新速度快,以下仅做参考):
   国产声光的优势:
      1、田宫四合一需要机械微调控(许多电子微调控可能会遇到诸如使用不方便等麻烦),国产完全无此限制。
      2、国产声光有半档输出、模拟打不燃火等一些田宫没四合一没有的趣味操作。
      3、国产声光质保体系完善,田宫四合一坏了想返厂维修更换难到几乎不可能。
      4、国产声光货柜灯采用无线模式,相对有线且线不仿真的天宫拖箱等来说是个优势。
      5、价格只有田宫声光的1/3左右。
      6、国产声光技术支持体系相对完善,有问题找厂家容易。田宫四合一这方面几乎只能靠论坛。
   田宫四合一的优势:
      1、田宫四合一声音比国产声光更为逼真。
      2、田宫四合一原配灯组亮度比国产声光亮得多。
      3、田宫四合一包含了电调,无需另购。
      4、田宫四合一自带震动模块,国产声光暂无振动模块。
      5、田宫四合一接线虽然麻烦,但比国产声光更易整理、隐藏。
      6、田宫四合一的安装支架等辅助你把它装进拖头的那些材料完善,国产声光这方面目前很不完善。
Q:2S锂聚合物电池可以用在拖头上吗?
A:完全可以,但需要注意拖头的电池仓是为7.2V 镍氢电池设计的。请确保你的电池能顺利的放入电池仓(当然您有信心改造你的电池另当别论)。
Q:一块电池能玩多久?
A:如果只是以欣赏的方式玩,以我的VB Power 7.2V 4600mah 镍氢电池来说,没用轴承。保守估计不带拖板可以玩40分钟以上,带拖板30分钟以上。如果你喜欢快速带来的刺激,玩的时间锐减!
Q:玩拖头需要怎样的舵机?
A:一般的标准舵机就可以满足拖头的需要了,推荐辉胜MG996。
Q:玩拖头需要怎样的电调?
A:一般支持540有刷电机的电调都可以,但拖刹功能的似乎是很需要的。想节省点HL 320A即可满足要求,想享受下MC330也不错。注意,如果购买了田宫四合一则可以不购买电调。
Q:拖头需要更换成无刷系统吗?
A:没有必要,拖头并不是竞速模型,不需要如此强劲的动力。
---------------升级方面---------------
Q:玩拖头一定要改装吗?改装要用多少钱?
A:改装分很多种,大改车架花钱自己算。其它车的升级改装一般分为如下部分:
   1、性能方面:不建议改装大马力,仿真车没有必要。换轴承是可以进行的,换了同样电池可以跑更长时间。但不换车车完全可以跑。
   2、仿真方面:一些塑料件可以换金属件,比如轮毂。但对车性能影响不大。
   3、特殊饰品:GL、国王可安装牛栏和导风罩。其它车型也能找到一些合适的特殊饰品。
---------------配置推荐---------------
      由于很多朋友还是常常来和我讨论配置的问题,这个真的是萝卜青菜各有所爱啊。但我知道这对于迷茫的新手来说确实还是件很头疼的事情。这里就简单说下我的配置吧:
拖头的配置分为如下两部分,必须配件和心情件:
必须配件:
      车:Globe Liner + 田宫两轴拖板。
      电调(若使用田宫四合一则不是必须配件):HL 320A
      遥控器:天地飞6A
      电池:VB Power 7.2v 4600mah
      充电器:IMAX B6
      舵机:辉胜MG996 *2 (注:拖头需要至少两个舵机。一个控制方向,一个控制换挡)
      油漆:TS自动喷灌 *2 (注:若对外观要求很高,请抛弃自动喷灌并使用更专业的设备、油漆)
心情件:
      声光系统:国产声光套件
      轴承:无 (注:轴承还是可以有的,不过话说我没装轴承车车照样跑得很欢)
      电脚:无
      电动磨盘:无
      导风罩、牛栏、金属轮毂等装饰物:无
-----------------其它问题及建议----------------
1、建议购买时顺便买点ABS改造版和螺丝螺母等东西,有些田宫设计缺陷还得靠这些东西小范围修改。
2、日文说明书不用怕,仔细看图和编号就可以了。
3、使用非2.4G控时一定要固定好天线,认真焊接天线。否则可能会出现遥控距离过短的问题。
4、不要让天线接触到车内任何金属物体(比如车架),会失控!
5、田宫拖头能装很重的东西(比如坐人),但和真车超重运输一样,各种零件都很容易损坏。
6、拖头的设计不是竞速,无脑的加大动力输出功率无意会让车车更快的磨损与损坏。
7、不建议新手直接开做8X8、泥头、达喀尔等车型。
先就充到这里吧,希望对新手有所帮助。
    引用 大头源 10-7-15 02:21
    好贴要顶啊!顶了!!
    引用 ldh 10-7-15 07:31
    写的好,顶了!!!!!!!!
    引用 cxlmichael 10-7-15 09:17
    同意设为精华帖并置顶,,妥否,请版主审批。
    引用 cxlmichael 10-7-15 09:18
    写得很好啊 我等新人受用无穷
    补充 田的四合一也有半油门模式 就是磨盘挂钩开关处于开路状态
    另外 国产和田的灯亮度基本差不多吧
    国产暂无振动模块的 没有成品
    引用 nickdu 10-7-15 11:02
    好贴一定顶,学习中,正在做黑骑士
    引用 版版 10-7-15 11:20
    受益菲浅。
    不过田宫有出过,电脚,导风罩和牛栏
    引用 luoluo110 10-7-15 11:48
    受益不浅。   谢谢楼主了。      我也刚想 入拖头 。   也是新手什么也不了解,多亏了有这个贴。
    引用 dear_3344520 10-7-15 11:52
    这个一定要顶!很有帮助!受益匪浅!谢谢!
    引用 kimi_40546 10-7-15 13:08
    頂貼支持愛水兄
    引用 lovewater 10-7-15 13:08
    写得很好啊 我等新人受用无穷
    另外 国产和田的灯亮度基本差不多吧
    国产暂无振动模块的 没有成品
    cxlmichael 发表于 10-7-15 09:18
    哦,不过看我的头像,R620是天宫四合一,GL是国产声光。这张照片上R620只开了前低灯,就已经亮得多咯
    引用 Y38231 10-7-15 13:33
    好,  写的好,谢谢楼主了.大家靠过一定
    引用 prolq 10-7-15 14:43
    lovewater开始发教程了,哈哈!顶起
    引用 lucyfa 10-7-15 17:03
    更正一点,我用天8s的控,是电子微调的,也可以用。不一定非要机械微调。机械微调的优势只是能快速调到最大
    引用 Q-pet 10-7-15 17:10
    2.4G控不用按微調就能開燈..
    我用的是FUTABA 6EX 2.4G
    引用 lili258258 10-7-15 17:24
    这个一定要顶!很有帮助!
    引用 Chason 10-7-15 19:00
    2.4G控不用按微調就能開燈..
    我用的是FUTABA 6EX 2.4G
    Q-pet 发表于 2010-7-15 17:10
    对对,这是一个误区,电子微调也能开灯 ~ 只是不多
    引用 lucyfa 10-7-15 19:24
    一开始设置4合一只是让4合一知道某个通道的舵量,开灯的时候,加上微调的舵量,就超过了原来设定的舵量,4合一就知道要开灯了
    引用 1bar 10-7-15 20:25
    很好的学习贴,收藏
    引用 lovewater 10-7-15 21:07
    收到,已修改 关于机械微调、电子微调相关的内容
    查看全部评论(45)
