2013年SGP1第一站 A1设定
13-1-23 01:46| 发布者: rcfans| 查看: 11267| 评论: 10|原作者: 马达王
TOP RACING F1车架胶胎设定
车壳:TRG
鼻翼:田宫某款
前轮弹弓:银色
前轮Camber:2度
上摇臂前倾:0度
上摇臂垫片:前1.8MM  后1MM
车头高度:5MM
Ackerman:OP舵机座最后位置
中油压:黑色弹弓。300号油压油   50%反弹
中油压droop:  1.5MM
LINK弹弓:黑色+3.5MM垫片
后轮底盘高度:5mm
尾翼:TRG
尾翼碳纤板高度:最高位置
    引用 马达王 13-1-22 19:16
    赛后收回马达电变{:soso_e179:}
    将电变的开关和电容都固定在设备板上。收回马达电变的时候只需要拆除4个螺丝就可以了{:soso_e179:}
    引用 E47085 13-1-22 19:23
    这款舵机座确实很赞,LZ车调的好,车也跑的好,要多学习。
    引用 马达王 13-1-22 19:26
    车队名字不能太高调是关键{:soso_e113:}
    引用 ROVERED 13-1-22 23:59
    海绵胎的设置主要是那些不同???
    引用 baby_shark 13-1-23 00:40
    发现这个鼻翼是我的。。。。。。
    引用 马达王 13-1-23 23:52
    ROVERED 发表于 13-1-22 23:59
    海绵胎的设置主要是那些不同???
    很大差别   车架布局都会改变  之前的帖子有发过我的海绵胎车架
    引用 马达王 13-1-23 23:53
    baby_shark 发表于 13-1-23 00:40
    发现这个鼻翼是我的。。。。。。
    比赛前撞坏了之前的鼻翼   我是在你隔壁“斯蒂文”房间A来的{:soso_e116:}
    引用 李文剑 13-1-24 18:53
    不懂,路过,帮顶。!
    引用 び罒樂bī" 13-7-26 12:08
    很漂亮!!!!!!一直没有机会玩F1
    引用 tianshishipin 13-9-2 10:38
    舵机我喜欢 ··我有2个了·····
    查看全部评论(10)
