2013临时打造平民FF-樱花D3
13-1-12 16:19| 发布者: admin| 查看: 41745| 评论: 1|原作者: dom
由于改的FF,可以省却很多不必要的零件,后直,后CVD,中/后皮带,齿轮,压带轮等好多好多。。。。安装简单不少,维护也简单,重量也直线下降,简单省心又安心
先到这里,准备吃饭
本文内容由 dom 提供
塑料件精度OK,别看着样子不一样,其实是可以把XI的悬挂换来使用的,但由于角度等不同,需要左右一起更换,就可以使用竞赛设定的塑料件
本文内容由 dom 提供
连杆和球套相对S都做了改进,球套虚伪减少了,付送的3MM板手终于可以使用了
本文内容由 dom 提供
同样有了大改进的避震,桶身和芯都改为标准长度,塑料件精度UP,还送了铝罗纹调节圈
但弹簧比标准的还长几MM,看不懂...
相比之下S的配置有点过时了。。。
本文内容由 dom 提供
大致样子完成
本文内容由 dom 提供
下午去RCI小奋斗一下下,基本OK
本文内容由 dom 提供
12
    引用 serymour 13-12-27 11:24
    这样一套下来多少钱啊,有具体的型号吗?
