ae sc10 4x4 装车详解
12-11-29 23:10| 发布者: admin| 查看: 21844| 评论: 0|原作者: hujian1
ae sc10 4x4已经火了一年了,苦于玩车时间少,一直处于膜拜阶段。最近有幸帮小易兄装车,仔细体验了一下,有以下几点体会:
1:果然是神车
2:设计理念十分别致,设计师倾注大量心思在其中,市面上基本没有任何一辆其他车有类似的设计思路
3:用料十足,混碳塑胶件上螺丝伤到你蛋疼
4:精度高,转向组建和传动部分虚位极小,尤其是轮子部分的轴承,基本和rrr油房的虚位一样小
5:(缺点)结构复杂,模块独立性差,有些部分(比如舵机)的维护需要拆卸大量的组件,是辆需要花心思的车
6:特别的,避震和ab的结合销的固定方式十分有趣,大家有机会可以感受一下
不多说,上图
第一个包里有工具
转向组建,精度十分高
舵机定位配件,舵机安装定位好之后需要拆除
舵机臂加强圈
总成安装完毕
波箱壳
轴承拆卸辅助孔
转轴,方便底盘安装
单向棘轮,调整前轮有刹车或是无刹车
前波箱安装完毕
后波箱
一定注意螺丝的长度,18mm和16mm的区别,此车螺丝规格很多!!!
马达座
蝴蝶架子
上ab球头座孔(为了保证多次拆卸不滑丝,特地用了金属件从底部安装)
锁上螺丝
球头一定要上螺丝胶,因为下面是金属丝扣
CVD 不多说
用套碗锁定钢轴,替换掉了传统的几米螺丝,保证万无一失
AB
轴承和垫片的安装顺序,两粒轴承之间还有填充圈,即便爆轴承也不会彻底崩溃
成型的ab
前组安装
朴实而强壮的臂码
预装的拉杆尺寸十分精确,方向也已经调整好(钢轴很结实)方向拉杆和c座拉杆尺寸差1.5mm,一定不要混淆
转向锁死孔,为了方便球头帽的安装,很人性化
上球头,真tnnd硬,老虎钳都得用力夹
一定注意球头冒的正反,右侧是球头的入口方向
后组
性感的橙色油封轴承(此次锁住轴销的不是盖碗,而是轴承)
连防松螺母都这么大力,结实程度不亚于flux
两种臂码(后臂码没有金属的)
安好了
底盘中部
侧防撞的安装,先斜插,在转正
舵机线甩在另一边过去(之前安装舵机时一定要开遥控找到中位,不然拆不下来就悲剧了)
锁紧螺丝的效果
大齿部分
可调的皮带张紧轮
压力轴承部分
皮带轮
摩擦片下部
张紧的力度要合适,初期不要太紧,据说跳跳带也是正常的
摩擦片
前皮带防尘罩
初步成型
后保险杠
挡泥板
前保险杠
成形的车架
剩下的部分等壳子好了再上,谢谢大家的积极回复!
