kyosho DRX VE 小测评
12-11-29 23:09| 发布者: admin| 查看: 13661| 评论: 163|原作者: 邦德座驾
kyosho的DRX VE拉力赛车!好吧,来个小测评。
外观。k社的50年功力,还是有点料嘛。这款电动拉力有三款车壳,翼豹、嘉年华都是授权车壳,而我选的这款kyosho涂装,只是雪铁龙c4的外壳,涂装却不是真车款式。除了缺少后视镜,几乎可以给满分,这是这款车我最满意的地方。
大面积贴纸细致到位。
前车灯还有灯杯,立体感特别强,给以后玩家diy车灯,特别周到的小日本车。
尾翼也是非常仿真,还原度很高,双层的喔,高速奔跑时应该能提供足够的下压力吧,呵呵~~
侧视
侧视
后侧视
灯杯
牛逼的名字demon,叼爆~~
可是这个尾翼是用双面胶粘上去的,所以用电钻打了6个孔,改用扎带固定
    引用 邦德座驾 12-7-17 21:31
    kyosho的DRX VE拉力赛车!
    车架。实在没什么亮点啊!日本人造车,不论真车,还是模型,都是表里不一。额、、、、一时不知怎么打字了。找找亮点吧,防尘罩。拉力赛车嘛,肯定跑环境稍微恶劣的路面,防尘罩包裹了几乎所有电子设备,别想它能达到100%防尘,不用脑子想都知道那是不可能的事。
    这RTR车的动力是一套ORION的货,4极的3660 2400kv电机+70A电调,最高支持3s锂电,最大150A输出。今天傍晚下地玩了两条3s和一条2s ,柏油路面,感觉这套动力非常适合这辆拉力赛车,尤其是3s时的表现,挺满意的了,当然这是RTR设置下的评价,低速线性一般,无法做到非常慢速的前进。扭力不算非常大但足够打滑几下轮胎。3s电可以把电机操到70度,电调55度。2s点时电机60度稳定,电调温温的。暂时不打算换这套动力,不过昨晚粗略看了一下说明书,似乎低压保护是2.6v,坑爹吗这是!还没研究怎么设置这个电调。
    右侧视车架
    左侧视车架
    半透明防尘罩,边角处做了一些修剪
    电调线从中差上穿过,比较可靠。看见电池压板没?!这是什么三八的设计啊,两个螺丝,高度不可调噢亲?!必须改成魔术贴啊,还好我有两条闲置的魔术贴。小日本想什么呢、、、
    前后球头悬挂。前后无防倾杆,对操控不利,真的。6条狗骨,无所谓啦、、、
    每条轮胎都打了一个小孔,图中看得不是很清楚。轮胎在沥青路面磨了2个小时,有点磨损了。
    引用 邦德座驾 12-7-17 21:32
    kyosho的DRX VE拉力赛车!
    跟sc10 4x4的对比图。这车确实不小,所以姿态还是非常好的,这点可以肯定。图中可以看到,车壳没有短卡车壳宽,所以这车壳不可能用在短卡车架上,一般短卡车架都有290mm宽,而这车壳是260mm宽。
    另外说说,这车不算1:9的比例,按真车比例换算,应该算是1:7 。
    kyosho的DRX VE拉力赛车!
    这kt200 2.4g控,手感还真的不错噢,跟4pl 差不多的感觉,速度也不慢。该有的基本设置都有,中位微调、正反向等。使用4节5号电池。
    引用 vookao 12-7-17 21:54
    强帖留名
    引用 狂暴飞车 12-7-17 21:57
    前排,厉害
    引用 DH.TANK 12-7-17 21:57
    牛XXX啊 哈哈 ! 来个光屁股图哈
    顺便来点玩车视频 嘿嘿
    配件如何 ?
    引用 huafacheng 12-7-17 21:59
    視頻啊·~!視頻啊·!
    引用 huafacheng 12-7-17 22:00
    我準備入這台車啊,你用3S還2S玩?
    買回來不用他那個控應該OK吧
    引用 小白TWO 12-7-17 22:05
    拉力车漂亮啊,尤其是翼豹款和嘉年华款,只是这底盘...唉,我们这边实在是找不到合适的场地啊~不然非得整一台啊~~~~
    引用 佳佳SB 12-7-17 22:11
    邦哥们! 你的车太出位了 !给力啊 !!!!!你总能玩到大家前面!!!!!厉害!!!!!
    引用 邦德座驾 12-7-17 22:12
    回复 DH.TANK 的帖子
    配件问题不清楚,坏哪换哪就ok 了。
    引用 邦德座驾 12-7-17 22:13
    huafacheng 发表于 12-7-17 22:00
    我準備入這台車啊,你用3S還2S玩?
    買回來不用他那個控應該OK吧
    2s、3s都用 ,3s乐趣好像好些 。
    控的感觉已经写在第一页了。
    引用 邦德座驾 12-7-17 22:14
    小白TWO 发表于 12-7-17 22:05
    拉力车漂亮啊,尤其是翼豹款和嘉年华款,只是这底盘...唉,我们这边实在是找不到合适的场地啊~不然非得 ...
    拉力赛车嘛,也可以跑平路的,感觉还不错啦。泥路应该更好玩。
    引用 super_弟 12-7-17 22:15
    可恶,,,只有到第二页去了。。。
    引用 邦德座驾 12-7-17 22:18
    补充一张灯杯的图。双面胶固定的。
    引用 八乙女澈 12-7-17 22:19
    米物啊,米物啊。。
    引用 小妖的兔子 12-7-17 22:19
    前排留名
    坐等视频
    引用 DH.TANK 12-7-17 22:26
    邦德座驾 发表于 12-7-17 22:12
    回复 DH.TANK 的帖子
    配件问题不清楚,坏哪换哪就ok 了。
    很是诱惑啊。。。哈哈  给力
    引用 邦德座驾 12-7-17 22:26
    补充几点忘记说的。
    舵机一般货色,但足够使用。
    12mm金属结合器,轮轴比短卡的粗很多,防松脱轮胎螺母是用10mm六角套筒的,短卡的是7mm螺母。
    这车几乎都是十字螺丝,特意拧滑一个螺丝孔试试胶件结实度,评价一般。
    查看全部评论(163)
