RCFans|遥控迷 门户 RC学院 完全新手指南 查看内容
IFMAR世界遥控车联合会 1/8 和 1/10 赛道规格
12-11-27 16:06| 发布者: admin| 查看: 12284| 评论: 2|原作者: rave1010hk
以下为IFMAR提供之世界赛事需要符合的铺设赛道规格:
- 赛道底层: 在铺设赛道表层前, 应先将整个地面挖掘至约6吋深(15公分), 以确保将地下的根基打好。于已挖掘好的地面上, 平均地铺上已压碎的混凝土粒,或未经凝合的柏油粒, 请注意, 这些混凝土粒或柏油粒的直径必须约5毫米或少于5毫米阔, 铺设时, 亦必须将混凝土粒或柏油粒于所有已挖掘的地方平均地用压路机压下去, 以确保基层稳固及平滑。
赛道面层: 将底层压好后, 再用更细碎的柏油粒或混凝土铺于底层上面, 请注意, 用于这层的柏油或混凝土必须细滑至互相之间不留空隙, 并且, 于铺设边界时不能平铺, 需以向下钭角度铺至边沿, 以预留少许空间防止气温上声时造成裂缝。待面层完成后, 便可于表面油上白色及红色的线路规划。 建议的1/8及1/10场地规模。
尺寸及位置安排:       赛道最小阔4.5公尺, 最阔为6.5公尺。       遥控驾驶台高度为2.5公尺, 最少长度为10公尺。       由遥控驾驶台中央计起, 直视距离最远为60公尺。       赛道应包含向左及向右拐弯的设计, 赛道弯角设计要比较流畅。亦应包含一段最少60公尺长的直路。
燃油补给及修理处的位置,应设于最接近遥控驾驶台的地方,因为要方便赛车手和助手之间的沟通,而其入口及出口处,建议设于主赛道的低速区域。 1/8车赛道:         总长度最小为250公尺, 建议长度为: 250 – 300公尺。 1/10车赛道:         总长度最小为200公尺, 建议长度为: 240 – 300公尺。 1/10油车场约60-80m长 X 30-40m宽。如想加1/8油车约80-100m长 X 40-60m宽。
千万不要用铺高速公路规格的8号小石(深圳逆风车场的失败点),以往在国内建的车场失贩点,全部都是在标准上差一点点大小,或路面上的设计错误(主要都是由沒有实际经验人仕设计)! 符合以上标准才可以伸办任何国标性大赛!
    引用 tommydai 04-5-16 11:09
    上海的场地已经基本满足这个要求了~~
    就等这次6月BOSS来考察后决定环球杯比赛日期了
    引用 friends 04-5-16 12:15
    场地什么时候能重新开放啊?
