二档是早点跳还是晚点跳好?
12-11-27 16:04| 发布者: admin| 查看: 22332| 评论: 0|原作者: admin
跳档时间要視符直路的长短及引擎的最大扭距转速点!!!
太早或者太迟开启双速都会影响车的速度,增加发动机的负荷!为什么呢??
直路长的时侯,齿轮比例就要提高,但如果你的双速调太早开。引擎在当时扭距还未到达最高点便要跳上二档。这样便会便增加了引擎的负荷,温度也会高了!
如果你的双速调太迟开,也会令引擎的连杄及轴承负荷增加,温度也同样也会高的!
等如真车引擎转速不足入高档位一样!
最好是能调到,双速在直路的1/3至2/5之间才开,在转档时声音不要一下子沈得太利害。如果是声音沈得太多,便是开得太早或齿轮比例换过高了!
好的跳二档是在声音上不太明顯,但在眼见车是明顯突然加速了的!
等如真车用一档加速至七、八千转速,才去转入二档你说能吗!一來转速提高了,温度也提高了,但车跑不快,冷卻也不夠,引擎在低阻力下有高转速,是会令连杄及轴承损耗加快的!也等如四轮离地狂加速会令连杆折断一样!
