RCFans|遥控迷 门户 RC学院 完全新手指南 查看内容
RC专业术语中英文对照
12-11-27 15:59| 发布者: admin| 查看: 7490| 评论: 6|原作者: S14Q123ASD
重量分布 Weight distribution
     重心 Center of gravity(CG)
     惯性 Inertia
     Ackerman
     起伏转向 Bump steer
减速比 Gear ratio
     离合器 Clutch
     主动齿轮 Pinion gear
     从动齿轮 Spur gear
     双速 Double speed
     扭力限制器 Slipper
     动力/扭力 Power/Torque
     转数 RPM
     引擎制动 Engine braking
     引擎惯性 Engine inertia
     扭距效应 Body torque reaction
轴距 Wheelbase
     轮距 Trackwidth
     车高 Ride height
     上限 Upstop
     下限 Downstop
     避震弹簧 Spring
     避震活塞 Piston
     避震油 Shock oil
     前避震安装位置 Front shock mounting
     后避震安装位置 Rear shock mounting
     前Camber link调整
     后Camber link调整d
     滚动中心 Roll centerd
     滚动速度 Body roll speed
     抗滚强度 Roll Stiffness
     防倾杆 Anti-roll bars
     防潜 Anti-dive(Kickup)
     防蹲 Anti-squat
     Camber
     Caster
     前轮Toe
     后轮Toe
     海绵胎 Foam tyre
     橡胶胎 Rubber tyre
     胎布 Tyre wear
     内胆 Tyre insert
     轮圈 Rim
     重力转移 Weight transfer
     轮胎惯性 Tyre inertia
     滚动阻力 Rolling resistance
     制动效应 Braking
     向心力中心 Center of centripetal
    引用 淡淡清茶 08-7-20 18:23
    好好,收下,学习了,谢谢
    引用 lution 08-7-20 22:35
    :em04: :em04: :em04:
    引用 真好运 08-7-21 12:46
    好大的咪咪。。。。。。。
    引用 baukran 08-7-21 12:49
    谢谢分享~~~~~~~
    引用 yst 08-7-21 13:19
    原帖由 真好运 于 2008-7-21 12:46 PM 发表
    好大的咪咪。。。。。。。
    再大也不够LZ的PP大。。。
    好帖顶你
    引用 gavin0908 08-7-21 19:57
    学习~~
    查看全部评论(6)
