齿比(减速比)的选择
12-11-27 15:34| 发布者: admin| 查看: 10549| 评论: 18|原作者: anordinaryman
对于齿比(减速比)的选择可以有两条进路,首先是从基础的物理限制以保护电机安全出发,就是以电机操作温度作指标。除非厂家特别保证,否则一般无刷电机安全操作温度是以不要超过80度为佳,温度过高会让转子消磁,降低效率甚至令电机失灵。以此为基础,想找出电机配在车上的齿比极限,可以从大的齿比开始测试,跑完后量度电机的温度,按步减低齿比(温度按理会随齿比减低而上升),直至温度最接近临介安全温度为止,得出电机搭载该车的齿比极限。基本上测试是以不用散热风扇为基础(测试完当然最好把散热风扇安上),所以在温度接近临介温度时再进一步降低齿比时要认真考虑,不然,把电机烧了就欲哭无泪。
在得出电机搭载车子的可行齿比范围后,对于不同赛道又应该如何考量呢?一般的原则是以在赛道最长的直路上能用尽全油门作指标,若直路尽头油门还未全开,那表示齿比太低,动力给浪费了,增加齿比去牺牲一点极速(反正用不到)可换来更佳扭力及加速,对提升圈速可能更有帮助。相反,若在直路初段甚至其他路段已经全油门推进,那就是齿比太高,可考虑减低一点。
更量化的齿比设定可以从你对极速的要求开始,比方说你拍得你的主要对手在直路极速的片断,按一秒钟25格(NTSC)或30格(PAL)编辑一下影片,按直路上其中两点的距离来算出对手极速(现假设为60公里),而你采用TA05(传动比2.25),3000kv电机,7.4V锂电,70大齿,2.5寸(63.5mm)直径轮胎,你需要达到相同极速所需要的齿比计算如下:
时速60公里,一分钟需行走一公里,而轮胎运行一周能前进199.5mm(63.5*3.1416),每分钟跑一公里需运转5012.5周次(1000000/199.5),而电机每分钟运转22200(3000x7.4)周次,则所需齿比(减速比)为4.42(22200/5012.5),由于车子的传动比为2.25,故大齿与小齿的比例应为1.96(4.42/2.25),而大齿为70,故应配35或36小齿(70/1.96)以达到接近60公里之极速。
当然以上只是一个虚拟的例子,实际上未必可行(4.42的齿比很大可能会把电机烧掉!),但那是动力设定的一个量化基础,也是想把动力升级时的计算因素(而不单单是老子有钱 )。
    引用 高士达 08-6-5 14:00
    看后受益非浅.希望以后多发.
    引用 sdkfz186 08-6-7 22:19
    专业。学习中。
    引用 dsp 08-6-8 11:04
    值得参考,不过过于复杂。
    新手一般不会这么有心思去计算,老手一般不用计算
    引用 yst 08-6-8 11:17
    写得很好,不过还有一种很直接的方法就是参考电机的推荐齿比就可以了…
    引用 tkbeijing 08-6-8 11:55
    終於懂了~頂~
    引用 馮馮ymc 08-6-8 12:12
    当然以上只是一个虚拟的例子
    引用 2008PK 08-6-8 15:05
    好帖,顶一个!
    引用 唐乾钧 08-6-9 00:00
    确实楼主在第2段也提到了,这样的假设在实际上其实是有很多问题的.导致这个方法很难实现的原因是多方面的,主要是在抓着,加速度和电机的个体差异上.
    一般就比赛来说我们用的最多的衡量无刷齿比的方法就是温度了,这个是非常科学也非常实际的,当然这个温度是去测量和一轮比赛同样的时间之后的电机温度.
    引用 雷達 08-6-9 13:04
    齒比的不同加速,極速也會有十分大的差別。深有體會
    引用 qinning 08-6-12 11:05
    引用 hqyen 08-7-19 13:37
    各种车型的减速比,请看这个:
    http://www.gearchart.com/index.cfm?fuseaction=chart.create
    引用 samm 08-7-19 15:59
    还是请高手们把自己常用的齿比公布下,毕竟我们很少有人会买一大堆的马达齿来慢慢试的
    高扭的有刷23T齿比一般我用5.2-5.4,马达温度不高,速度应该在50-55左右
    19T我用5.4-5.6,55-60左右吧
    经常在论坛看见有些模友说自己车有多快,有个贴还说自己HL装23T也有60了,单就是计算理论极速,HL8.11的齿比,马达起码要有40000转以上HL车才可能到60,而1:10的车60左右的速度,我看到的背景都已经模糊了
    感觉用好23T,那速度要能把车控好都已经相当不简单了,反正象视频里那欧洲什么比赛的那种控制,我差得很远......
    [ 本帖最后由 samm 于 2008-7-19 04:15 PM 编辑 ]
    引用 app100321 08-7-20 00:56
    那哪位大大能给我解释一下,无刷为什么会爆转子??~~我已经爆了两个了~~
    引用 anordinaryman 08-7-21 09:33
    撇除品质问题,主要就是负荷太低(或甚至是0负荷)情况下转速太高所致。
    引用 neowu4 08-8-13 16:13
    不是很明白.....学习~学习~再学习....
    引用 jmms_smmj 08-8-13 17:51
    谢谢LZ,慢慢琢磨ing..
    引用 东湖 08-12-13 11:38
    不错,顶。。。。。
    引用 pt32503 08-12-13 13:30
    看来是时候买红外线温度计了
    查看全部评论(18)
