工欲善其事必先利其器之油品介绍科普篇
12-11-27 12:39| 发布者: rcfans| 查看: 30020| 评论: 174|原作者: ferrarifan
       有句话叫工欲善其事必先利其器。很早就发现玩车只有车不行,配套的补品工具要跟上,RC玩到后期会很注意这点,一个不完善的因素就会导致你车子的不正常。经常与论坛一些比赛的大大聊天,其中不乏世界级冠军,发现我们的观点很统一:一切的保养,都是有必要的。趁着给自己进补的机会,思考良久,对各种油品进行斟酌,挑选,找到其中最优秀的。收入囊中。基本上把油品补品置办齐了,虽然还有很多未一一介绍,但是对于大脚级别的车型已经足够。这样就确保在以后的相当长一段时间内,可以根据自己的喜好去设定,调教车辆,发挥车辆的最大潜能。下面给大家介绍下,希望对大家有用。内含很多小tips,是各位冠军,厂队人员,高手,老鸟多年的经验总结。建议收藏,以备不时之需。
近几天到的东西
单独把油品列出来,纵观一下,其他东西打算有时间了再写,先写油品吧,对于工具什么的体会更多一些,慢慢来~
下面开始介绍:
Turtle龟牌黑水晶轮胎釉,液状轮胎釉,650ML,用于清洁车辆轮胎,橡胶,保险杠,橡胶密封条等物体。内含有抗UV保护剂,建议对轮胎保养后都喷一喷,效果很明显,而且会使轮胎展现一种“水晶”的感觉,非常心情。我经常在清洗轮胎后喷一喷,能有效减缓轮胎的硬化衰老时间。
美国Mobile1美孚XHP222极压润滑脂,也就是大家常说的黄油。用于常见齿轮波箱的润滑。以下摘自官网:XHP222采用ISO粘度等级220基础油的NLGI2号高级极压滑脂,以高品质的复合锂皂基结合极具粘性的聚合物制造而成。其深蓝色更便于确认施用情况。此产品在严苛的工作环境下不会软化并有超卓的粘附力,在工作温度界乎-20℃至150℃之间,维持硬度一致。本滑脂有优良的抗抛脱能力,密封特性,有优良的水污染忍受性和抗高温氧化能力。用于换油中心的泵送设备亦有良好的泵送性。美孚滑脂XHP 222通过美国标准测验方法(ASTM)之D1743腐蚀保护测试,对钢和铜没有腐蚀作用。特别要说明的是,这个包装为14.1oz,也就是400g,足够你用一两年了。
美国WD40公司出品的WD40,300ML。这东西大家耳熟能详。消除摩擦噪音,排除金属湿气,防锈及清洁,松解生锈机件,解化粘固物质。我的小提示:1:这个东西含有特殊的香气,但是建议不要多闻:2:一定要买正品,基本上价格太低廉的就放弃吧。3:千万不要喷橡胶例如避震的O圈等地方
,会使O圈膨胀失去性能。
日本TAMIYA的PS喷漆,100ML。这个大家更熟悉,需要注意的是我们RC的车壳一般是PC或者PVC软性材料,一定要选择PS系列,不要选择TS或者其他水性,硝基漆,不然掉漆严重。至于喷漆因为罐上全日文,所以我翻译总结如下,希望各位对照自己的习惯,不对的改正:1:喷漆前要摇晃3分钟,使得漆料均匀。2:距离20CM开喷。3:少量多次。4:喷完倒置喷三下排出空气再保存。5:对于不熟悉的作业面,要先小面积试喷。6:喷前一定用清洁剂清洗车壳表面。
GIANT单车专用养护油,50ML。基本等同于WD40,但是气味小许多,另外体积小便于携带。
美国Team  Associated出品的差速油与避震油,59ML。综合多年的使用习惯与赛道表现,阿苏士的油还是最值得信赖的。瓶嘴三叉设计,易于装罐。需要注意的是装避震和装差速的要领,这个需要注意的太多,在此先不提。
台湾caster的差速避震油,60ML。同上,这个相对于Team  Associated更经济些。TipS:一定注意,避震差速油是高等级的硅油,不要随便加平常的洗洁精,菜油,黄油等等,时间长了你会发现得不偿失。
美国3M出品的171高强度瞬间胶,28.3g。主要用于轮胎的粘合,等同于田宫的CA胶,平时见到的AKA,PL胶。这个应该是所有品牌轮胎胶的真身,其他牌子基本就是用171换个包装出售而已。
美国Team  Associated出品的LOCKING ADHESIVE,10ML。中等强度螺丝胶,这个胶很好用。一定记得选择蓝色的中等强度,红色的高强度不适合RC用!
美国Team  Associated出品的GREEN SLIME,5CC。这个就是大家通常听到的AE绿油,一直是比赛界的神器。用于涂抹在避震与差速的O圈上,起到防漏作用,真的是轻轻一抹,全部搞掂,这么一小罐,够你用到退魔~
美国Team  Associated出品的BLACK GREASE,4CC。这个就是大家通常听到的AE黑油,用于传动,CVD,抗压轴承等部位。一点点就够了。
最后祭出的是原装日本生产的FUTABA SERVO GEAR GREASE。国内比较罕见。就是舵机齿轮保养脂。作用类似于大家常说的雪油。用金属齿舵机的童鞋,记得经常用这个保养,你的舵机会很爱你。
最后发下自己的遥控装备,吐槽一下HUDY的控包,没有背带,需要自己想办法解决,我弄了一根HP笔记本电脑包的背带装上了,效果不错嘿嘿,配合HUDY控绳,EX1是不是很骚气呢?
打字好累~~~如果您觉得有用,麻烦顶一下,算是对我码字的鼓励,后期会有更多技术含量的帖子给大家分享。多谢!
    引用 ferrarifan 12-11-26 20:57
    手抽筋了~~~~
    引用 tonyjojo 12-11-26 20:57
    好油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    引用 leo1012 12-11-26 21:01
    这贴一定要顶!
    引用 阳光小强 12-11-26 21:05
    顶了再看。
    引用 小坚坚 12-11-26 21:06
    {:soso_e201:}很详细
    引用 longhancheng 12-11-26 21:12
    顶 好多印度神油!!!!!!!!!!!
    引用 mars.yang 12-11-26 21:26
    详细!详细!还是XXX的详细!
    引用 qinglengql 12-11-26 21:26
    终于看到志同道合的人啦,玩到一定境界了。我也喜欢收集,家里收集的素材,都近10个整理箱了。
    引用 比刀郎还冲动 12-11-26 21:43
    老逼的 把我眼睛整瞎了 不过小张 哥想告诉你的是 EX-1的手感  是我用过的所有顶级控中 最他妈垃圾 最他妈坑爹 最他妈臭逼的一款 头重脚轻 不过 档次感还是很浓厚的!!顶你!!!HUDY 我操 富二代啊 以后发了招跟班的话 记得哥!!!
    引用 劲抽啤梨 12-11-26 21:52
    好野!收藏!
    再加个防水利器:
    道康宁3140
    引用 陈威 12-11-26 21:52
    看样子,楼主是要大干一场了!!
    引用 再见优乐美 12-11-26 21:58
    龟博士黑水晶是我给CC用的{:soso_e120:}
    引用 飞飞帅 12-11-26 22:10
    学习了。。。。。。
    引用 超人RS 12-11-26 22:15
    这种帖子必须得顶,长知识啊
    引用 vening 12-11-26 22:16
    帮顶!!!!!!!
    引用 zcg001 12-11-26 22:22
    好帖子必须顶
    引用 zcg001 12-11-26 22:23
    做差速的时候还得补点硅胶哈!
    引用 jojo_小F 12-11-26 22:50
    请问那个171胶水滴头直径大概多少?能直接粘轮胎嘛?
    引用 alibaba1215 12-11-26 22:58
    非常全面的介绍了  帮顶了
    查看全部评论(174)
