TURBO 火头不能乱用!!!
12-11-15 00:35| 发布者: admin| 查看: 20996| 评论: 43|原作者: rave1010hk
TURBO 火头不能乱用!!!
基本上任何品牌的 TURBO 火头,理论上都能互相扭进,任何品牌的 TURBO 型燃烧室顶上,但实际上这个不是代表都能匹配互相使用的。因为凡是设计使用 TURBO 火头的引擎,对火头的选用性是要求非常严格,也非常挑火头的。而 TURBO 火头及普通型火头的螺丝牙宽度、大少、长短、火头锥度,在各个品牌火头上都会是不一样的!
1. 螺牙宽度及大少不配合,火头会容易松脫、令燃烧室滑丝及漏气。
2. 长短不配合,会改变了引擎的点火时间性,而令引擎不快、不爆也难调好。
3. 火头前锥度不配合引擎燃烧室,会令引擎点火力不集中、漏气,及不夠快不夠爆。
各个品牌引擎应该配合原厂火头,而欧系引擎的火头,更是分得非常清楚的,因为市面上绝大部分欧美品牌的不同引擎,其实都全是由意大利几家引擎厂,分佔山头代工生产的,约可以分为 NOVAROSSI 系、GRP系 、ROSSI 系、PICCO 系及 SIRIO 系几家引擎生产厂,所以由他们 OEM (代工)的各品牌引擎,都也一定要配合他们的代工厂生产的火头使用。
如果你在一台 NOVAROSSI 引擎上,例如更换过第一个 OS 火头后,你会发现扭上火头时会有点紧,但当换回一个 NOVAROSSI
火头时,便会发现比以前用 NOVAROSSI 火头时松多了。而拆出的旧OS火头螺丝牙中,会发现有铝粉或铝丝存在,这就证明 NOVAROSSI 的燃烧室,已被 OS 火头攻牙大了。
也在 OS 火头前段锥位及螺牙上,也会发现比较黑一点,或只有前端约1mm处比较黑一点,这就是火头锥度不配合燃烧室的痕迹,令火头螺丝牙宽了而漏油、漏气,及容易滑丝!!! OS 火头也比 NOVAROSSI 火头短一点点,点火时间性也会改变了!!!
以下为市面上通行的引擎的舉例;
NOVAROSSI、MAX、RB 引擎也是由NOVAROSSI厂代工的,可以使用原厂NOVAROSSI、MAX、RB 火头。至于O'DONNELL火头及XECCD火头,因为这两种火头是专门为NOVAROSSI系列引擎而设计及生产的,而XECCD火头是由GRP厂代工。
MEGA、PICCO引擎是由PICCO厂代工的,可以使用原厂MEGA火头及PICCO火头,而PICCO火头不适用于NOVAROSSI引擎。
GRP、BOSS及旧款NINJA引擎,是由GRP厂代工的,可以使用原厂火头及GRP火头。
SIRIO引擎当然使用原厂SIRIO火头。
国产系、日系OS,及台系引擎如GO、SH、STS。。。。,也最好使用日系OS火头,或原厂火头。
就算是用普通型火头的引擎,也应该用上原厂或合配的火头。
"所以燃料还可以乱用,但TURBO火头就不能乱用了"!!!
[ 本帖最后由 rave1010hk 于 2008-3-15 11:11 AM 编辑 ]
    引用 Nicvic 08-3-14 14:09
    很好,很有帮助!
    引用 四仔 08-3-14 14:12
    原帖由 Nicvic 于 2008-3-14 02:09 PM 发表
    很好,很有帮助!
    迟来的爱!!!!
    引用 dsp 08-3-14 14:29
    再补充一句,如果已经用错了,换回来时要把燃烧室顶盖拿下后再换,防止有金属屑产生而损坏发动机。
    我的MAX P5就是这样挂掉的。
    引用 rave1010hk 08-3-14 14:33
    原帖由 dsp 于 2008-3-14 02:29 PM 发表
    我的MAX P5就是这样挂掉的。
    就是上一次泉林比赛时,我帮你调引擎时,说你已用错了火头的一台引擎吧!
    引用 dxjchen 08-3-14 15:55
    学习 学习、。。。。
    引用 macau-rc 08-3-14 16:25
    很好........................
    引用 ww134152 08-3-14 17:29
    请教:O'DONNELL 99T用在OS上合适吗?
    引用 dsp 08-3-14 17:57
    原帖由 rave1010hk 于 2008-3-14 02:33 PM 发表
    是啊,换完跑了一轮就发现不对劲,拆开一看,一条痕,估计是有金属屑进去了。
    引用 jiajia 08-3-14 18:43
    原帖由 ww134152 于 2008-3-14 05:29 PM 发表
    不合!
    引用 rave1010hk 08-3-14 18:53
    OS引擎最好用原厂火头。
    引用 kingmo86 08-3-14 19:05
    又学会了一招
    引用 肥仔威 08-3-15 09:37
    肥佬终于讲也了
    引用 yashnoon 08-3-15 10:43
    原帖由 rave1010hk 于 2008-3-14 18:53 发表
    OS引擎最好用原厂火头。
    版主大人的讲解太及时了,差点就换了欧迪诺的火头~
    不过还有一个问题想请教版主大人,在普通火头里,接近OS8的欧迪诺火头的型号是什么呢?
    先谢过了~
    引用 rave1010hk 08-3-15 11:03
    原帖由 yashnoon 于 2008-3-15 10:43 AM 发表
    先谢过了~
    普通型火头为 ODONNELL-ODO77,但OS引擎还是用回原厂火头较好。
    引用 1/10 08-3-15 13:08
    77t和os8的长度不一样的
    77t比较适合nova系standerd缸顶的引擎
    引用 安东尼 08-3-15 18:26
    很好,很有帮助!
    学习 学习
    引用 yashnoon 08-3-15 18:29
    谢谢rave1010hk和1/10两位前辈了。
    引用 hzf9911 08-3-16 00:06
    好帖~!!~~!!
    引用 hobbychina 08-3-16 00:23
    CRF用什么火头呢?
    查看全部评论(43)
