教你拆轴承 (普及工具版)
12-11-15 00:34| 发布者: admin| 查看: 8906| 评论: 31|原作者: rave1010hk
教你拆裝轴承 (普及工具版)
这种用普及工具拆裝轴承的方式,比较适合用于中、低端引擎上,因为高端引擎的机壳铝材,比较耐热,精度也高,不是那么容易完成的,有机会令引擎壳出现一点损伤。高端引擎我还是建议用专业工具拆裝轴承!
首先准备工具:厚毛巾、尼龙棍或木棍、锤子、电吹风。
拆散引擎后,用电吹风吹热机壳(约7、80度)
用一根尺寸和曲轴刚好的尼龙棍或木棍,穿入曲轴孔后,敲打尼龙棍,令前轴承推出來。
然后再用电吹风,吹热机壳后轴承部分。
用厚毛巾拿著热机壳,轻拍引擎,轴承就会掉出来。(这步骤要有一点技巧,但有时轴承会卡在机壳中,不上不下!)
到裝轴承的步骤了,准备新的前后轴承,把后轴承预先套入曲轴。
同样是用电吹风,充份吹热机壳。
把曲轴连同轴承放进机壳。
再将前轴承套入曲轴。
我用一支8mm火头套筒做承托点,把曲轴穿进套筒。
用尼龙棍或木棍做垫,接著用锤敲打尼龙棍,令曲轴把前后轴承压进机壳,确定轴承完全压入才停!(这步骤要有一点技巧!)
    引用 yangbing921120 11-5-13 18:27
    shafa
    引用 shi995800 11-5-13 18:35
    好技术,最后一张图好有危险系数
    引用 rave1010hk 11-5-13 18:46
    回复 shi995800 的帖子
    所以有专业工具的产品出现!
    我还有一套早期NOVAROSSI生产的,裝轴承专用工具,也可以裝轴承很安全及完美,但价钱也不便宜。
    引用 shi995800 11-5-13 18:48
    回复 rave1010hk 的帖子
    呵呵呵,专业工具就是人们一点一点摸索出的技巧的结晶,在工具上的体现
    引用 冷火58 11-5-13 21:49
    首页留名。。。。。
    引用 benli46 11-5-13 22:31
    离唔开吹,朴,插,同埋条事后毛巾
    专业即系专业!
    引用 chen_2228 11-5-13 22:34
    :em11:
    引用 rave1010hk 11-5-13 22:51
    回复 benli46 的帖子
    插。。里个后庭、朴。。里个咕咕!
    引用 benli46 11-5-13 23:01
    跪求请教版主,有乜野工具,可以令碌批恢复原状.......:'(
    引用 lmx.gyt 11-5-14 12:21
    厉害厉害。换左最实际。
    引用 liujunwei_1314 11-5-15 11:25
    我的轴承拿不出来
    引用 dongmon 11-5-16 22:38
    10楼的批强悍,灌满水封好口放冰箱急冻会有机会修复。
    引用 一舊舊 11-5-17 09:55
    学习啦~~回家试试~
    引用 天很蓝 11-5-17 16:52
    很不错,谢谢版主,受益匪浅
    引用 strongluk 11-5-19 19:49
    好贴必须顶!你把排气灌水密封好,然后放在冰箱结冰3-5次就可以复原。
    引用 bjw 11-5-27 23:21
    学习啦
    引用 原子团 11-5-30 23:02
    佩服版主,我把引擎在炉子上加热快150度轴承都没有掉出来,您用电吹风就可以让轴承掉出来,利害啊!
    还有一个问题,用高温加热如何避免高温不伤害轴承?轴承里面的胶圈按道理来说是不能承受高温的!
    引用 rave1010hk 11-5-31 01:40
    回复 原子团 的帖子
    用电吹风可以控制在机壳的轴承位置上加热,而用炉子会容易令引擎整个外壳同时加热,甚至于令内轴承也同时受热涨大!
    专用工具的发明,就是令麻烦的事,轻松地解决了!
    轴承都已磨损需要更换,又怕什么高温伤害呢!而引擎内的工作温度,通常都有百多度,胶圈当然可以承受高温!
    引用 sjh8176 11-6-3 11:23
    不错  必须顶  好帖子 。。。多学习 玩模型不光是娱乐还要增强动手能力
    查看全部评论(31)
