教你拆飞轮 (普及工具版)
12-11-15 00:34| 发布者: admin| 查看: 7667| 评论: 12|原作者: rave1010hk
教你拆飞轮 (普及工具版)
首先准备工具:10mm套筒、大型一字螺丝刀2把、鲤鱼钳。
用鲤鱼钳夹紧飞轮,再用10mm套筒扭松飞轮螺母。
根著用2把一字螺丝刀,左右对向插入飞轮和引擎之空罅。
双手抓著2把螺丝刀,同时平均发力
"啪"一声。。。飞轮就会脱离锥套。
完成。
    引用 SKYHY 11-5-12 19:50
    技术活,新手还是,慢慢来吧。
    引用 andyliu 11-5-12 22:22
    简单的不能再简单了!新手有时得敢下手敢使劲!哈哈
    引用 bjw 11-5-12 22:45
    很好.....支持.....学习..........
    引用 jianglei222 11-5-12 22:53
    谢谢分享,很实用的
    引用 小猫咪 11-5-12 23:19
    看了,很有启发。
    引用 逍遥哥 11-5-12 23:44
    很好的帖子 很实用
    引用 伐者罗 11-5-13 11:39
    我觉得鲤鱼钳很不普通了
    引用 rave1010hk 11-5-13 19:39
    回复 伐者罗 的帖子
    玩模型车。。。多多少少也应该有几件像样一点的工具!
    引用 啦啦啦啦风 11-5-13 20:12
    版主发的很及时  哈哈···  这几样工具我都有  就是没有飞轮拉拔器···   看完后就可以用这种方法拆了  ····
    引用 bdfyd 11-5-19 19:32
    感谢啊!也该买个10mm套筒了。
    引用 strongluk 11-5-19 20:03
    这样拆对大轴承不好的
    引用 rave1010hk 11-5-19 20:09
    回复 strongluk 的帖子
    就是大轴承已磨损了,需要拆出來換上新的轴承,不是沒事找事做!
    查看全部评论(12)
