HPI Apache C1 4wd Flux无刷越野车
11-11-9 13:13| 发布者: admin| 查看: 13086| 评论: 23
Features
- Pre-Assembled 1/8th scale Desert Racing Buggy
- Based on the World Champion D8 buggy
- TF-40/RF-40 2.4GHz 3-channel radio system with failsafe and drop-down steering wheel
- Powerful & waterproof steering servo
- 4mm aluminium chassis with centralized weight balance
- Waterproof receiver box
- Composite chassis braces for extra driving feel
- Tough oil-filled gear differentials
- Spiral-cut diff gears for extra durability
- Unique HB monocoque solid suspension arms
- Front universal dogbones
- Silicone oil-filled HB Big Bore shocks with threaded aluminium bodies
- HB Inverse Steering Block Design front end
- Realistic Yokohama Geolandar off-road tires
- Aluminium shock towers have multiple shock mounting positions
- Quick access to all critical maintenance points
- Dual bellcrank steering with aluminium drag link
- Cam type servo saver
- All socket head hardware
- Full set of rubber-sealed ball bearings
12
    引用 cxmian 14-12-27 22:49
    真的就设计了个车壳而已,这种底盘就是竞速卡,大脚,反正是个车都通用的老设计了。利润空间高,适合商家推销给新手。。再搞个大 ...
    引用 悠久之翼 11-11-11 17:21
    chuanxu811028: 无任何购买欲望,换汤不换药,说实话,真正喜欢的仿真(仿结构、仿速度)车架只有一款,那就是京*的mad F....
    mad force车架结构虽仿真,速度也还行,但设计已经很老了,而且很不适合飞车和猛操,缺点大于优点
    引用 chuanxu811028 11-11-11 11:46
    引用 keailoy 11-11-11 07:41
    ttbbs003: 又炒冷饭,HPI腻不腻啊........
    没有田宫腻。。。。。
    引用 vision 11-11-10 22:36
    esc放后面了, 但那個電池y線真倒胃口........2s x2放一邊, 平衡沒問題?
    引用 无私奉献的树 11-11-10 18:10
    还以为是仿真的悬挂系统,原来脱了衣服都一个吊样!难道RC只能在车壳上做文章了吗?
    引用 ruanxun123 11-11-10 17:28
    有壳子看上去还不错·
    拆了壳子。。。。不行了。
    引用 fqljldh 11-11-10 12:03
    拆了车壳,我觉得没什么惊喜了。。。。。继续无视。
    引用 屰渁寒 11-11-10 10:50
    说实话,没意思!!!还在这炒作价格~~~!哎,…………~
    引用 歪把不丢啦! 11-11-10 02:24
    我喜欢 无脑RTR版本的
    引用 NAVY 11-11-9 22:46
    漂亮啊!
    引用 沉默的大脚 11-11-9 20:41
    3500别想了  至少4000以上
    引用 龙缘DABAO 11-11-9 19:57
    这车应该3500左右,不会低于3000,车壳是亮点。
    引用 shi995800 11-11-9 19:43
    坐观后续配件的供应
    引用 mm515151 11-11-9 18:26
    3500以内必入
    引用 qq287697529 11-11-9 17:46
    是用的 FLUX 2350的动力  估计车价3500元以上   没什么意思
    引用 ttbbs003 11-11-9 17:21
    引用 jeisa 11-11-9 15:48
    就是d8改电,然后变个壳子!就图个样子了
    引用 562239745 11-11-9 15:41
    为何马达不后置???
    引用 8deepwater 11-11-9 14:46
    双电池是亮点啊
    查看全部评论(23)
