发动机运作常见问题?
11-10-12 13:08| 发布者: admin| 查看: 11395| 评论: 7
l:启动不了:
A:油是否进了发动机,相关的配件:油喉有否漏气、不顺、油隔有否阻塞?
B:火咀是否配合正常,拆出火咀用火咀电夹实通电,如是火红色为正常,浅色的要更换!
C:油针是否适当,主油针有否关合和有否淤塞?
D:油门是否打开,怠速针过松,令到油门过合难於启动,有可能需打开些小油门启动。
E:化油器太多油,会令内压太大而启动不了,要拆出火咀返转车子放油再试。
F:启动器问题,启动台没电,对不凖飞轮,飞轮松了。手拉和电启的,手拉繩有否断,单向轴承有否打滑。"手拉的不要每次均拉尽繩至最出,不用太快,和繩出口成90度角拉至2/3即可"
G:发动机有否漏气、散热顶、火咀、后壳。均要检查!
2:启动后:
A:遙控设备是否已开动,否则失控救不了!
B:发动机温度要保持110度C左右。
C:先要保持稳定转速一段时间,火咀电可慢点拿开,等发动机达至穩定温度。
D:供油穩定,油缸有否震动,会出现气泡,油喉有否漏气?
3:怠速不穩定:
A:火咀又是首当其冲,要检查!
B:燃油是否变质或更换其它的!
C:离合器是否弹簧变软,给磨着离合而增加负载!
D:油针是否适当!
E:排气是否漏气或松动!
F:飞轮是否过轻!
4:转速不上升:
A:发动机已适当磨合吗!
B:又要检查火咀!
C:油针设定,主油针已调定好高速稳定,可试调风油比"幅针",每次只能调小量1/12转,再试!
D:油门连杆,当舵机全开时是否不能达至全开油门!
E:排气喉有否漏气松动!
F:负载,是否超齿比增加负载影响加速,太早打开高速!
G:燃油是否变质或更换其它的!
5:反应迟缓:
和4项:转速不上升。同等检查!由其"F"项!
[ 本帖最后由 jovi 于 2006-5-22 05:36 PM 编辑 ]
本文内容由 eugene 提供
    引用 tenente 05-8-3 00:40
    哦........
    引用 薄荷糖 05-8-3 08:53
    好!抄收,学习中~~
    引用 leche 05-8-3 13:16
    我补充
    1.起步没力(感觉油太多), 需要检查小油针.适当收小
    2.刹车死火, 需要检查油门连杆,看看是否刹车把怠速闭合
    引用 dinoyrl 05-11-21 21:02
    好文章.
    我正需要它.
    引用 nanao 05-11-21 23:24
    学习中,谢谢楼主。
    引用 冷枫晓月 05-11-22 08:39
    好,简单实用!学习!!
    引用 kangping 05-11-22 08:55
    好贴,实用!
    查看全部评论(7)
