Xray T3 配重块
11-4-28 00:13| 发布者: admin| 查看: 3182| 评论: 5
Xray推出T3电房使用的配重块,适合T3锂电车架使用,原厂产品,直接安装在车架中央,配重块的表面有重量标识,Xray提供20g和30g两种不同的配重块供玩家选择。
• Precision-machined brass chassis balancing weights
• Designed for XRAY T3 LiPo chassis
• Mounts at pre-drilled chassis holes in the center of the car
• Laser engraved with the weight value for easy identification
#309853 Precision Balancing Chassis Weights Center 20g
欢迎进入RCFans电房讨论区参与讨论
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=forumdisplay&fid=1
 已同步至 admin的微博
    引用 shb99 11-4-29 02:18
    去轮胎店买动平衡用的铅块更便宜, 更方便,,,
    引用 阿牛哥 11-4-28 21:54
    好车
    引用 yingaini12 11-4-28 19:07
    这是什么东动? 给车增加重量的?
    引用 Allan0628 11-4-28 18:06
    底板上的孔终于有用处了……
    引用 tausleo 11-4-28 17:33
    螺丝固定 比 双面胶 放心
    查看全部评论(5)
