如何磨合引擎?
06-7-11 11:21| 发布者: admin| 查看: 8697| 评论: 4
任何引擎在出厂的时候都是未磨合的!必须经过正确的磨合后,引擎才能有良好的功率和比较长的寿命。以下我们介绍最简单的磨合方法,引擎是装在车子上磨合的,不需要特制的磨合台。 清洗 清洗的主要目的是去除生产过程中残留的金属屑,以免刮花引擎。这个步骤是很有必要的。对引擎有经验的用家,可先打开引擎后盖,拆除火咀和散热顶盖,然后用已混合了10% 优质机油的汽油,或市面可以买到的WD-40机器清洁喷剂,清洗引擎内部及活塞缸套。清洗后,按原样把部件都装回去,盖好后盖。然后,把引擎装到车上。 但如果您是新手,或者您的引擎是手拉启动的,请拆除火咀,再用上述的清洁剂从火咀孔及化油器进气口直接喷到引擎内里。然后,用手拉动或用启动箱转动引擎半分钟,令清沽喷剂从火咀孔及排气口喷出(小心不要让清洁剂喷到自己面上),接着装好火咀准备磨合引擎。 让引擎和负载分离 如果引擎装在车子上,即使低转速磨合,引擎仍然有可能带动车子往前走,那显然是不对的。所以,手拉引擎的话,首先要把车子架起来,四轮悬空,同时不会因震动而移动。
    引用 倾我所有0505 11-7-16 06:10
    等于没说  钓胃口
    引用 Chenmin 11-5-24 18:52
    内容太简短了,细节的 ...
    引用 u002943 11-5-19 21:22
    学习了,请问是不是要 ...
    引用 anfuxian 11-4-16 00:36
    磨合多久啊?
