BoomRacing 推出 KUDU 多功能避震钳
25-6-21 18:45| 发布者: rcfans| 查看: 2135| 评论: 5
Boom Racing - KUDU 多功能避震钳 BoomRacing 推出 KUDU 多功能避震钳,具备以下特点:
• 多功能设计,适用于各种维修工作
• 配备高精度直轴式球头安装器,操作便捷
• 可更换避震轴夹具,适配 3.0 / 3.5 / 4.0 mm 轴径
• 附带不锈钢与尼龙钳口,满足不同需求
• 7075 铝合金整体 CNC 手柄,坚固耐用
• 支持多种子弹孔尺寸:2 / 2.4 / 2.8 / 3.2 / 4 / 4.4 / 4.8 / 5.2 mm
• 固定 2 mm 球头连杆末端(已装 / 未装球头)
• 支持 XT60 / T-Plug(Deans)/ EC2 / EC3 / Tamiya 等多种接头
• 内置螺丝测量尺,兼容沉头、圆头与内六角螺丝
BoomRacing 为 KUDU 手工具提供业界领先的 2 年有限保修。原始购买者在正常使用条件下出现材料或工艺缺陷,可享有:
• 免费修复;或
• 更换为全新 / 翻新的同等级工具
(须出示购买凭证,仅限首任持有者)
下列情况不在保修范围内:
误用、滥用、不当使用;改装或更改;正常磨损(如生锈、外观损伤或老化);因储存不当、疏于保养造成的损坏;以及其他附带性或间接性损失。
    引用 liyuexing 25-6-23 13:01
    我买的20块钱的装了一个避震之后爆了,评价为不如拿卫生纸包着避震芯夹到台钳上。
    引用 彭厚超 25-6-22 22:47
    正常磨损不给换那和没保修不一样的吗?这玩意又不会断掉或者什么的
    引用 紫梵 25-6-22 12:39
    事实证明这种结构不好用,还是hudy那种好用
    引用 暴屋春道 25-6-21 21:54
    我用20块钱的
    引用 起不了名 25-6-21 20:43
    在哪儿买呢?
    查看全部评论(5)
