Team Associated 推出 RC10B84 和 RC10B84D
25-6-14 17:05| 发布者: rcfans| 查看: 3017| 评论: 7
Team Associated(AE)发布新一代 1/10 竞赛级电动越野车(Buggy):RC10B84 和 RC10B84D 车队套件!这款竞赛车型融合前沿设计,操控与驾驶体验全面升级,全新模制可调高度齿轮箱进一步优化了传动系统效率。
RC10B84,1/10 比例 4WD 越野车,专为精准操控、极速表现与赛道胜利而生。集成多项创新设计,为你带来卓越的操控体验。模制可调高度齿轮箱,不仅有效降低重心,还可实现广泛的调整范围。长摆臂悬挂结构增强抓地力与可预测性,优化后的转向连杆系统大幅提升抗颠簸能力,让你在每一个弯道都能紧贴最佳路线。通过底盘加强件灵活微调,车辆可适应不同赛道需求。RC10B84 支持精准的配重与底盘平衡调整,让你可以自信突破极限。
空气动力学表现也全面提升,标配低重心车壳和双后扰流板安装高度。RC10B84D 更配备避震塔保护盖、3.5mm 转向拉杆与球杯、13mm 大口径避震器,实现强度、精度与性能的极致融合。RC10B84,就是你冲击领奖台顶端的制胜钥匙!
产品亮点:
    •    前后模制可调高度齿轮箱,附带 +2 后齿轮箱,应对高抓地力路况
    •    长摆臂悬挂几何,提升全路况下的抓地力与可控性
    •    优化转向连杆系统,所有底盘高度下提升抗颠簸转向表现
    •    底盘加强结构,可前后上下细调底盘刚性,适应不同场地
    •    标配普通与高滚动中心(HRC)后轮座
    •    插入式可调前主轴,随机附带 0、±1、±2 度调整块
    •    电机支持前后两种安装位,进一步调整配重重心
    •    电池安装架高度可调带快拆,方便取电池并微调配重
    •    2.5mm 锥形 7075-T6 铝合金底盘,10 度前倾 + 优化离地角度
    •    附带模制主从动齿轮
    •    铝合金中置舵机固定座
    •    后扰流板支持两档高度
    •    7 英寸后扰流板
    •    低重心车壳
    •    前后避震塔保护盖
    •    3.5mm 转向拉杆与球杯
    •    13mm 大口径避震器
选购 Team Associated 产品欢迎联系
http://www.rcmart.com
    引用 魔心秀士 25-6-26 09:20
    {:哇:}
    引用 hondacub110 25-6-16 16:58
    大同小异的
    引用 Sting168 25-6-16 11:27
    好东西呀
    引用 klslee 25-6-16 00:59
    84的.1还要赛场检验,出现的问题更新后再买
    引用 Delaynomore 25-6-15 00:56
    没有A臂,更爱
    引用 foxli 25-6-14 23:51
    细节满满
    引用 李明军 25-6-14 21:09
    越野车值得拥有{:赞:}
    查看全部评论(7)
