Yeah Racing MF-01X 铝合金长轴距悬挂升级套件
25-6-10 18:07| 发布者: rcfans| 查看: 1444| 评论: 2
Yeah Racing(YR)推出适用于 Tamiya MF-01X 的铝合金长轴距悬挂臂与转向节性能升级套件。该套件灵感源自竞赛车等级的房车设计,由 Yeah Racing 的 RC 团队日以继夜研发,历经多轮产品测试与多个原型的反复修改而成。安装本系列升级零件后,您的车辆将在速度、稳定性和抓地力方面实现全面提升。产品编号:TAMC-S07BU。
本套件的一大创新之处在于,将前后悬挂臂加长至原厂长度的 136%,使下悬挂臂向前延伸,带来更优异的整体稳定性;同时车宽保持不变,确保操控灵活性不受影响。如果您计划为 Tamiya MF-01X 进行局部升级,请注意此延长悬挂臂为专属设计,不兼容原厂的 C-Hub 与转向节。因此强烈建议搭配连接部件或整套套件使用,以获得最佳性能表现。
此外,Yeah Racing 也对 C-Hub 进行了升级,加入了用于王针(Kingpin)的滚珠轴承,有效降低运动部件间的摩擦,带来更顺畅的转向体验。除了加长悬挂臂与改良 C-Hub,后轮转向节也升级为 3 度 Toe-In 设计,进一步提升车辆在直线行驶、出弯加速和入弯刹车时的稳定性,有效降低转弯时后轮抓地力丧失的风险。
所有部件均由 CNC 加工铝合金制成,表面采用金属冰蓝色涂装,坚固耐用,兼具性能与视觉美感。原厂的后轮外倾连杆安装位置过高,影响操控表现。YR 新增了后部外倾连杆固定座,借鉴竞赛车经验优化连杆位置,不仅改善了设定灵活性,同时也降低了车辆的侧倾中心,进一步增强整体稳定性。
产品特点:
适用车型:Tamiya MF-01X
材质:铝合金
颜色:蓝色(金属冰蓝)
产品包含:
(#TAMC-001BU) 铝合金前长悬挂臂套件 ×1
(#TAMC-002BU) 铝合金前转向节套件 ×1
(#TAMC-003BU) 滚珠轴承铝合金 C-Hub 套件 ×1
(#TAMC-004BU) 铝合金后长悬挂臂套件 ×1
(#TAMC-005BU) 铝合金后转向节 3 度 Toe-In 套件 ×1
(#TAMC-022BU) 铝合金后外倾连杆安装座 ×1
(#TAMC-008BU) 铝合金万向传动轴 30mm ×1
(#TAMC-021BU) 铝合金万向传动轴 33mm ×1
说明书 ×1
相关车型
Tamiya MF-01X —— 紧凑型四驱底盘,畅行多种路面
2015 年发布的 MF-01X 底盘采用坚固的一体式单体车架设计,内置前后齿轮箱,无论在平整公路还是轻度越野路面上都能带来刺激的驾驶体验(大多数玩家搭配拉力车壳)。该底盘采用后置马达布局,动力通过齿轮驱动后轮,并由传动轴传递至前轮,实现四轮驱动。前后齿轮箱内均配备差速齿轮。电池包位于底盘中央,带来优异的平衡表现。悬挂系统为四轮独立双 A 臂结构,搭配摩擦阻尼器,提供良好的缓冲性能。此外,MF-01X 还配备 M-05Ra 越野版专用的上摆臂与轮毂座,具备一定的越野能力。
    引用 dybb1002 25-6-12 22:14
    这套不是很早就有了吗
    引用 inFeverDream 25-6-10 19:42
    这不是轮距么
