Bittydesign P-GT3R 1/7 ARRMA Felony 预剪裁车壳
25-6-7 19:28| 发布者: rcfans| 查看: 2676| 评论: 6
Bittydesign(简称 BD)为 ARRMA 系列遥控模型车打造的车壳产品线正在不断扩展。继去年 BD 为 ARRMA Infraction 推出 P-GT3R 车壳并获得巨大成功后,收到了众多玩家的热烈反馈与请求,希望这款“最受欢迎”的车壳也能适配 Felony 底盘。如今,BD 正式发布专为 1/7 比例 Felony 量身打造的 P-GT3R 车壳!
P-GT3R 的诞生源于 BD 致力于为 ARRMA 打造专属高品质产品的初衷,旨在为热爱真实 GT3 赛车的玩家带来一款极具标志性的造型车壳。设计过程中,BD 精心考量每一个可能的细节,并特别随套件附带以下富有赛车风格的组件:
•前灯罩组:营造高度写实的视觉效果
•前侧扰流片:通过双面胶固定,进一步强化赛车氛围
•超大尾翼:纯正 GT3 比赛风格,视觉冲击力十足
这款车壳是专为 ARRMA® Felony™ 底盘设计,首次实现整套组件内所有配件(包括车壳、尾翼、灯罩、前扰流片等)均为激光预裁(出厂剪裁完成),确保精准度与装配便利性,提供优质产品应有的高端体验。
细节方面,还特别加入了加宽轮拱设计,以完美适配 Felony 后轴配备的大尺寸轮胎。套件中包含的五金配件可辅助将轮拱牢固安装于车壳上,整体完成后,Felony 的外观将更具攻击性,赛车气质爆棚!产品编号:BDAR7F-PGT3R
产品规格:
材质:采用高品质 1.5mm 厚正品 Lexan® 聚碳酸酯
尺寸:长 721mm / 宽 331mm / 高 173.5mm
轴距:406mm(搭配 ARRMA dBoots® Hoons™ 轮胎)
透明未上色,附带外层保护膜
套件内含:预裁尾翼、灯罩、前扰流片
附带预裁加宽后轮拱及安装五金配件
附赠预裁贴纸与车窗遮罩膜
    引用 Sting168 25-6-16 07:12
    什么时候能上架?
    引用 爱玩的帅哥 25-6-12 03:31
    什么时候能买
    引用 壳拉头子 25-6-10 17:35
    6666666
    引用 刘雨 25-6-10 00:04
    什么时候能上架?
    引用 yokomorc 25-6-8 12:41
    哪有啥激光裁剪,激光一上就烧化了,都是激光定位高转速铣刀加机器人手臂预编程走位裁剪,用词不当
    引用 江疏晚 25-6-7 21:46
    等等等等,所以4/29的fwd车壳呢?6月份了老大
    查看全部评论(6)
