来自土耳其的大型遥控车制造商 MCD Racing 于去年10月发布了其电动 Octox 底盘,正式进军 1/8 GT 车型市场。近期,他们发布了 Octox Ultimate 版本的详细信息。Octox 采用全电动设计底盘,而非改装自氮气动力套件,Ultimate 版本在关键部位增加了铝制零件,提升精度、强度和响应速度,满足追求极致性能玩家的需求。入门级 PRO 版本采用复合材料的前下摇臂、前上摇臂、后下摇臂、前轮毂及后轮毂,而 Ultimate 版本则将这些部件升级为铝制。此外,标准的钢制调节杆组和中轴也升级为合金材质。 OCTOX 是 MCD Racing 专注于电动竞速技术进步、满足真实驾驶需求的成果。基于高性能四驱平台打造,提供驾驶者所需的操控性、稳定性及竞赛感。开发过程中,MCD Racing 强调可靠性与易维护性,让您专注于竞赛乐趣。ULTIMATE 版本通过额外铝制部件,进一步提升关键部位的精度、强度和响应性能,满足极致需求。OCTOX 在电动四驱类别中带来了创新与精细化设计的全新高度,结合高性能与智能设计,助力驾驶者在赛场内外表现卓越。产品编号:00724001。 主要特点包括: 参数规格:
长度:525 mm(视安装车壳及扩散器略有变化) |
