MST FRX RS 1/10 中置后驱漂移遥控车
24-10-26 16:59| 发布者: rcfans| 查看: 3204| 评论: 10
MST(Max Speed Technology 得隆科技)正式公布了FRX RS 1/10 FR(中置后驱)漂移遥控车的新品详情,其设计目标是精确复制真实漂移车的设置。新型FR驱动底盘设计最大化了后轴的重量分布,显著提升了加速性能。FR配置还能更逼真地模拟真实车辆的漂移动态。产品编号532215,预计将于2024年11月开始发货。
底盘的结构设计灵感来源于真实车辆的防滚架,采用高品质的黑色FRP材质,确保了坚固性和耐用性。
快速更换差速器:该设计灵感源于真实漂移赛车,尾齿轮可以通过安装不同的齿比进行快速调整,从而根据赛道环境或前后追击车辆时的油门响应需求,调整传动系统的齿轮比。传动系统直接穿过后轴,这不仅方便快速更换,还增加了后轴重量,增强了后轮的驱动力。
MST强化了差速器的设计,首次配备了六个金属斜齿轮,增加了后轴的转动惯量,从而提升了整体速度和耐用性。传动系统中的所有塑料齿轮均升级为抗冲击材料,进一步提升了系统的耐久性。
转向组件方面,采用了新设计的铝制转向系统,经过改进的Ackermann设置使转向反应更快,漂移角度更大。
THA悬挂系统:该系统具有广泛的可调节性,提供了多样化的调整选项。专为RWD漂移车设计的铝制避震器与全新设计的DK-RWD前后短簧套件搭配,提供了优异的漂移表现。
FRX RS提供四种电池固定选项,用户可以通过调整电池位置来优化车辆重心(需要额外配件)。MST强烈建议购买 210718 FRX 高重心碳纤电池支架,以实现最佳性能。
FRX RS兼容MST全套的升级零件,用户可以通过多种升级选择进一步提升整车的性能。MST的这款FRX中置后驱车套件不仅提供了逼真的漂移赛车操控体验,还可通过其丰富的可调节配置和升级选项,成为一款极具竞争力的漂移车套件。
产品规格:
型号: MST FRX RS 1/10 FR漂移车套件
轴距: 257mm(可调节±3mm)
轮轴宽度: 前180mm / 后172mm
驱动模式: FR
转向后倾角: 可调节7.5度 / 9.5度
倾角: 可调节0到-12度
全套轴承
铝制液压减震器组
    引用 超人迪加 24-11-5 08:07
    容易扫齿,波箱齿太差劲了,玩几次先扫了大齿,然后就是尾齿,伞齿也磨的差不多了
    引用 upran 24-10-28 15:22
    希望mst能把内饰搞出来吧,都做到这份上了
    引用 Comic 24-10-28 14:21
    百花齐放才是rc的乐趣!!!支持
    引用 森仔 24-10-28 08:10
    这才叫好设计
    引用 酷酷的我 24-10-27 23:56
    出了,踢一下
    引用 热心网民小董 24-10-27 08:23
    仿真啊!前中置 高重心,和真车比较类似了
    引用 光明三藏 24-10-26 22:35
    这不得飞线飞死
    引用 Joej 24-10-26 22:23
    布局真不错
    引用 KingofAll 24-10-26 21:58
    已预订
    引用 摘仙 24-10-26 18:26
    好车,必买
    查看全部评论(10)
