FLYSKY固件更新丨NB4+重磅更新,请查收!
24-9-9 13:03| 发布者: rcfans| 查看: 4590| 评论: 14
Flysky的Noble NB4+全新v1.0.9固件发布,新增了低功耗模式功能,此外,还优化了开机时间,并对失控保护菜单进行了改进。
01固件新增功能
• 新增 [ 低功耗模式 ] 功能。
• 新增 [ 失控保护提示 ] 功能,可开启或关闭此功能。开启后,若当前模型失控保护未设置(无输出),则发射机开机后,系统会弹窗提示。
• 新增传感器极值记录功能。
02固件修改功能
• 优化开机时间。
• 修改 [ 油门类型 ] 为 [ 油门比例 ],可选择预设的油门比例数值或自定义油门比例数值。
• 修改主界面 [ 自定义 ] 区域,可选择显示油门比例。
• 修改 [ 按键设定 ] 中的微调 TR2-FB 的默认分配,原默认为油门微调改为无。
• 修改 [ 失控保护 ] 功能,增加未设置 ( 无输出 ) 功能项。
• 修改 [ 摇杆校准 ] 功能,功能界面显示当前校准的通道值和上次校准的数值。
• 优化其他与用户体验相关的问题。
03注意事项!!
• 发射机固件更新完成后,模型数据可能会被复位。在固件更新之前,可通过遥控管家进行数据备份,然后导入该版本使用。
• 发射机固件更新完成后,需完成摇杆校准。
• 发射机固件更新完成后,发射机和接收机需要重新对码。
04固件获取方式
• 点击“https://www.flyskytech.com/products_detail/70.html”,可进入官网或遥控管家获取最新固件以及相应的软件版本更新记录。
• 添加微信号[flyskyTech]后小编私发最新固件以及相应的软件版本更新记录。
    引用 森仔 24-9-24 06:59
    什么时候能造爱
    引用 Number 24-9-19 14:52
    稳定之后再说
    引用 NP路人丁 24-9-16 11:38
    好像什么更多希望可以自定义界面和更多主题功能…那就增多模型组,功能越多越卡{:捂脸:}{:捂脸:}还是实用为主花哨少点
    引用 悲伤蛋黄派 24-9-13 17:01
    真要做出来了到时候卖的价格又得说了
    短卡拉力迷: 什么时候可以打电话{:旺柴:}
    引用 悲伤蛋黄派 24-9-13 17:00
    你这个问题又不是固件导致的
    追梦人!: 先别更{:捂脸:} 本人第一批4+更完,机了。前几天更的,今晚拿出来跑vrc,结果跑着跑着熄屏了,重启不了(底座、单体都有电)。一开始扣完单体装回去能开机,按完 ...
    引用 悲伤蛋黄派 24-9-13 16:59
    不同的型号都有自己的固件包
    就会瞎几把摁: NB4和NB4 Pro+都不适用吗?
    引用 追梦人! 24-9-11 23:23
    先别更{:捂脸:} 本人第一批4+更完,机了。前几天更的,今晚拿出来跑vrc,结果跑着跑着熄屏了,重启不了(底座、单体都有电)。一开始扣完单体装回去能开机,按完底座开工后,又。目前扣单体重装也开不了了。
    引用 Superstar根 24-9-11 18:12
    没必要升级{:捂脸:}
    引用 短卡拉力迷 24-9-10 16:41
    什么时候可以打电话{:旺柴:}
    引用 伍六七 24-9-10 16:30
    什么时候能打电话刷抖音
    引用 强化电子系统 24-9-10 14:33
    什么时候可以自定义壁纸,官方壁纸真寄吧丑
    引用 就会瞎几把摁 24-9-9 15:36
    NB4和NB4 Pro+都不适用吗?
    引用 普娘木 24-9-9 15:29
    什么时候能看小电影。
    引用 蛋蛋熊Max 24-9-9 14:49
    什么时候能自定义壁纸
    查看全部评论(14)
