Schumacher AEROX Caster 测量仪
24-9-3 18:54| 发布者: rcfans| 查看: 1687| 评论: 1
Schumacher推出了AEROX全新数字Caster角度测量仪。这款测量仪专为精准检查和调整RC房车(如Schumacher Mi9)的Caster角度而设计。
测量仪通过双面胶固定在附带的碳纤维板上,该碳纤维板则精确地螺丝固定在转向节顶部。数字显示器能够清晰地显示数值,使调整更加精确且比以往更加轻松。AEROX测量仪的尺寸仅为36x36x20mm,体积小巧,便于携带和存放在工具包中。产品编号为AX097。
    引用 ffffyyyy 24-9-4 13:38
    直升机调螺距的稍微改下也可以。
