Kyosho MINI-Z AWD SUBARU IMPREZA WRC 2002
24-8-22 19:32| 发布者: rcfans| 查看: 2307| 评论: 3
Kyosho京商的MINI-Z AWD系列推出了全新车型,搭载SUBARU IMPREZA WRC 2002车壳,预计将于本月上市,产品编号为32644WR。
该车壳忠实再现了Tommi Mäkinen(马基宁)在2002年转投斯巴鲁后驾驶的Impreza WRC 2002赛车。Kyosho获得了原厂和车队的授权,将这款经典赛车完美复刻在MINI-Z AWD遥控车模型中。底盘型号为MA-020,前部配备了VCS(可变外倾角悬挂),能够在悬挂运作中优化外倾角变化。底盘预留了可选陀螺仪模块(产品编号:MZW446)的安装空间,用户只需调节底盘上的小旋钮即可调整陀螺仪的灵敏度。MA-020底盘兼容几乎所有ASC MINI-Z车壳。该Readyset套装产品还配备了2.4GHz Syncro KT-531P遥控器。请注意:此款产品不支持可选ICS系统,也不兼容KT-18、KT-19、EX-5UR ASF、EX-6或EX-6R遥控器。
产品参数:
    长度:162.0mm
    宽度:70.0mm
    高度:53.0mm
    轴距:90.0mm(M)
    前轮距:59.5mm 后轮距:59.5mm
    底盘型号:MA-020-N
    前轮偏移量:窄 +1.5mm
    后轮偏移量:窄 +1.5mm
    遥控系统:Syncro KT-531P
选购KYOSHO产品
北京宝博威模型
电话010-67051238
    引用 大宝刘 24-8-23 08:44
    这车壳出了好久了吧……变成套车就是新产品
    引用 lcxhzllcc 24-8-22 21:14
    楼上的朋友并没有体会到 miniz 的精华……
    引用 yvf 24-8-22 20:01
    就是说,用漂移车架还原拉力赛车?而且比例这么小?!
