[四驱车] Tamiya MACH FRAME BLACK METALLIC
24-8-13 18:17| 发布者: rcfans| 查看: 1202| 评论: 0
Tamiya田宫模型发布了新款轨道四驱车MACH FRAME BLACK METALLIC,搭配FM-A底盘。这款“马赫 (MACH FRAME)”黑色电镀车壳是2018年“迷你四驱车设计大赛”中荣获优秀奖的特别版。车身采用分体式设计,展现出速度感十足的锐利造型,光亮的黑色电镀赋予其酷炫、精致的视觉效果。鲜艳的红色和蓝色贴纸进一步提升了车身的金属感,增强了科技感与狂野气息。
底盘采用前置马达布局的FM-A型号,底盘本体为金属灰色,A部件(如滚轮)则以黑色搭配。白色A辐条轮毂配备了超级硬质小径低扁平比轮胎,能够在跳跃后的着陆时有效减少反弹,并展现出优越的过弯性能。FM-A底盘融入了空气动力学设计,由于重心偏向车体前部,即使在起伏较大的赛道上也能保持稳定的行驶性能。底盘前部标配了低摩擦树脂制成的防滑条,四个滚轮也均为低摩擦树脂制成,尤其是后部滚轮采用了8mm厚的设计以增强稳定性。此外,马达可以通过底盘底部轻松更换,调节设置也更加快捷。齿轮比设定为3.5:1,实现了高速行驶的可能性。基本规格:全长156mm,全宽97mm,全高36mm。产品编号95673,将于2024年8月在日本杯2024仙台大赛上发售。
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
