[复刻] Tamiya Super Astute 2WD
24-8-11 15:43| 发布者: rcfans| 查看: 2611| 评论: 6
Tamiya田宫模型复刻推出Super Astute 2WD 1/10电动越野车,保留1991年原版设计的基础上进行了更新,采用了厚度为2.5mm的FRP底盘,具有低重心设计,配备四轮双横臂悬挂系统和CVA油压减震器,而悬挂系统和转向连杆中的金属轴承提供了敏捷的转向响应。内置的TTC(Tamiya Traction Control,TTC系统不仅可以保护内部齿轮免受冲击,还能限制轮胎打滑,从而提供更稳定的驾驶体验。设置简单,只需拆下齿轮箱盖板,然后调整锁紧螺母的位置。)可保护齿轮免受冲击并在低抓地力的路面上提供稳定的操控体验,越野奔跑更加畅快。Super Astute还标配包括0.5模齿轮、高抓地力轮胎、轻量车壳和后翼,以及一个底盘保护罩。产品编号47381,预计2024年冬季上市。
规格
★长度:379mm,宽度:245mm,高度:150mm
★轴距:264mm
★轮距:210mm(前),203mm(后)
★轮胎宽度/直径:21/85mm(前),41/82mm(后)
★2.5mm FRP半双层框架
★后轮驱动2WD
★行星齿轮差速器
★田宫TTC系统
★三段式转向拉杆
★四轮独立双横臂悬挂系统,前CVA短行程减震器和后CVA长行程减震器
★齿轮比=8.49:1(使用套件标准的0.5模块25T小齿轮)
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 bararabo 24-8-19 18:58
    这个可以,赶紧出。可以和TD2两代同框了。{:机智:}
    引用 remote2wd 24-8-13 09:36
    好看的车 可惜没有场地可玩
    引用 big8ear 24-8-11 20:29
    可以体验下,这个是trf 221x的原型
    引用 foxli 24-8-11 20:07
    田大爷,继续复刻
    引用 hotjump123 24-8-11 16:20
    不错哦
    引用 李涛峰 24-8-11 16:02
    查看全部评论(6)
