Noble & Kyosho Mini-Z 全新联动 精彩呈现
24-6-26 20:17| 发布者: rcfans| 查看: 3992| 评论: 4
RF协议/高频标准
Mini-Z(FHSS)
• 用于搭配京商 FHSS 接收机来控制京商 miniZ FHSS 的小车,通道数量固定为 4 个通道。
Mini-Z(EVO)
• 搭配 FS-minizRF3 接收机来控制京商 miniZ EVO 小车,通道数量固定为方向与油门两个通道。
Mini-Z(EVO2)
• 用于搭配 FS-minizRF3 接收机来控制京商 miniZ EVO2 小车。通道数量固定为方向与油门两个通道。
高频模块
FS-RM005 高频头适配 Noble/Noble+、Noble Pro/Pro+ 发射机,且仅兼容京商 Mini-Z(FHSS)小车
• 取下发射机底座移动电源,将高频头正确插入发射机底座(如下图所示);
• 点击 [ 模型设置 ],选择高频设置为 Mini-Z(FHSS);
• 插入后重新装回发射机底座电源;
• 将电源线连接发射机,按住接收机对码键同时连接接收机电源,此时接收机 LED 灯快闪;
• 不同的接收机进入对码状态的操作方式不同;
• 当未选择“Mini-Z(FHSS)”时,FS-RM005 高频头无 RF 发射功能,关闭供电;
• 点击 [ 接收机设置 ],选择 [ 对码设置 ],待接收机慢闪后发射机自动退出对码状态,接收机指示灯常亮表示对码成功;
• 检查舵机是否正常工作。如需重新对码,请重复以上步骤。
    引用 foxli 24-6-28 10:25
    东搞一个西搞一个的模式背后,是各种地盘划分。商家的策略难受的是买家
    引用 粉嘟嘟666 24-6-27 10:44
    赶快出asf吧
    引用 Vincent—Chao 24-6-26 21:09
    有ASF的那天,近藤科学算是被正式打入冷宫了,其实KO现在就已经半死不活了吧,虽说配重不行,但是手感不知道比noble好上多少
    引用 panzer112 24-6-26 20:50
    什么时候才能有asf哦
