Xray 推出电动越野车轮圈
24-2-8 22:17| 发布者: rcfans| 查看: 2220| 评论: 3
Xray推出同厂的XB2以及XB4 1/10电动越野车空气动力学轮圈(Aerodisks)。采用荧光黄外观,12mm接合器,专门为竞赛设计,符合IFMAR赛事规定,可将紧固螺帽大幅锁入轮圈内,创造出更平整的轮圈表面。Xray使用了耐用度更高的材料制造,抗冲击表现更佳。
提供以下型号供选择
#329913-Y 2WD/4WD Rear Wheel Aerodisk 12mm Hex IFMAR - Yellow - Hard (2)
#329910-Y 2WD Front Wheel Aerodisk with 12mm Hex - Yellow - Hard (2)
#329914-Y 2WD Front Slim Wheel Aerodisk with Narrow Offset - Yellow (2)
#369912-Y 4WD Front Wheel Aerodisk 12mm Hex IFMAR - Yellow - Hard (2)
#329901-Y 2WD/4WD Rear Wheel Aerodisk 12mm Hex IFMAR - Yellow - Hard (10)
#329900-Y 2WD Front Wheel Aerodisk with 12mm Hex - Yellow - Hard (10)
#329904-Y 2WD Front Slim Wheel Aerodisk with Narrow Offset - Yellow (10)
#369902-Y 4WD Front Wheel Aerodisk 12mm Hex IFMAR - Yellow - Hard (10)
XRAY总代理 | 强国模型
    引用 yokomorc 24-2-9 07:03
    哈哈
    引用 Cjjnn 24-2-9 00:08
    对,你肾不好。我肾好看些是荧光黄的
    引用 壹合 24-2-8 22:43
    只有我看着是绿色的吗
