好盈新品 | LCD Program Box Pro多功能编程盒
23-12-28 19:54| 发布者: rcfans| 查看: 4542| 评论: 15
支持中文、英文、日语多国语言切换,轻松设置电调参数及编程盒。(后续视情况开放更多的语言支持)
搭载2.8英寸高分辨率显示屏,每行可显示字符数为旧款的两倍,显示的行数为旧款的2倍,总计显示字符数为旧款的4倍,显示内容更多更全,翻页次数更少。
使用滚轮按钮可直接完成向上、向下、确认选择功能,操作速度更快,电调参数项多时,能大大缩短操作时间。
内置蓝牙模块,可充当OTA Programmer功能,电调通过LCD编程盒和智能手机建立无线连接,利用HW Link APP即可实现调整电调参数及固件升级,同时也支持LCD编程盒自身的固件升级。
支持电调参数设定导出到编程盒内,也支持编程盒的设定文件导入到电调内,轻松保存历史参数设定,同时也方便分享设定给其他车手。
支持20级亮度可调,满足在各种亮度环境下查阅的需求。
内置蜂鸣器,确保选项设置已完成,同时也支持关掉声音。
支持1-8节电池电压检测,轻松获取电量(电压)信息。
好盈Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 彭厚超 24-5-28 07:47
    这个实测真的吊炸了,薄纱蓝牙模块
    引用 彭厚超 24-1-8 00:02
    说蓝牙的有考虑过那玩意多慢吗
    引用 非人留场 24-1-6 18:00
    @好盈 好盈这个产品如果在固件升级,是否可以增加调车锁马达功能?为我们在使用调车尺调车角时,免得再去调遥控器锁马达,这样才符合用家的需要!
    引用 xiaozhang0628 24-1-4 08:29
    已冲 好用
    引用 江疏晚 23-12-31 08:22
    外国还有人用老年机,应该是照顾了多方需求
    引用 白色的鲱鱼 23-12-30 11:19
    手机慢啊,连上得一分钟。。蓝牙那个天线很容易断
    引用 x-tech 23-12-29 19:29
    会出Pro max吗?高清高刷触摸大彩屏
    引用 爱玩蚊车 23-12-29 12:25
    是照顾没手机的人?
    引用 叫我靓仔干嘛 23-12-29 07:55
    还不如设计成手机蓝牙调参
    引用 平平1234 23-12-29 00:52
    买了蓝牙模块跟手机链接不就完事了吗,这干嘛用?
    引用 波加曼 23-12-28 22:50
    不过这个更细节调试和简单功能多
    引用 波加曼 23-12-28 22:48
    本来手机可以更方便,硬生生整个盒出来割韭菜还不方便
    引用 yy3006 23-12-28 20:48
    是c,但屏幕是黑白屏,这价格
    引用 caolemeng 23-12-28 20:48
    这个可以有
    引用 afcpk 23-12-28 20:40
    是type c.吗
    查看全部评论(15)
