XeRun 3652&3662 DRX直线加速电机震撼来袭
23-12-18 14:48| 发布者: rcfans| 查看: 4978| 评论: 13
高KV结合尾盖进角可调设计,提供超高转速和超强功率输出,专为Drag Racing而设计。
电机具有强劲的爆发力及稳定的输出功率,以3662-6500KV为例,与一线品牌的同等规格电机相比,最大输出功率提升约6%。
超高效率造就极低温升,与一线品牌的同等规格电机相比,使用0.8N·m负载测试,3662电机线圈温度低20°C、外壳温度低8°C。
转子采用钢套防爆设计,确保转子工作在极高的转速下也不会爆转子。
电机尾部双霍尔输出插座设计,满足各种布线需求。另定制防尘塞,防止暂时不使用的插座进入泥沙。
电机采用模块化可拆卸式结构设计,便于日常的清洁和维修,有效地延长电机使用寿命、保持电机工作效率。
扎实用料,坚固牢靠,出线端子采用定制加宽加厚U型镀金曲面铜排,内阻更低,耐电流能力更强,且易于焊接;外壳采用高硬度铝质CNC、高性能铁芯、200°C高耐温线、钢套设计防爆转子、高韧性合金输出轴、国际一线品牌轴承,轻松对应严酷的竞赛考验。
好盈 Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 大叔玩车 23-12-19 21:50
    max8g2烧电调改善了吗
    引用 亟時坙樂 23-12-19 13:22
    不是太懂 高kv应该会相应减轻电设和电池的重量吧 压榨电调和电池的极限
    引用 试着开 23-12-19 12:06
    引用 瓶装牛奶 23-12-19 09:13
    专为极端设计,喜欢,好盈牛批
    引用 2.5R飞了 23-12-19 02:26
    基本就是外贸了..国内市场小..很少人玩这个
    引用 yst 23-12-19 00:01
    回复前面问为啥不出低KV:因为老美DRAG RACE规则有电压限制,同电压下尽量用高KV压榨最大功率/扭矩/转速。
    引用 喝饮料不加冰 23-12-18 22:54
    轻啊
    引用 YSHIN 23-12-18 22:30
    不是很懂 ,2s的9500kv和6s的3000kv有区别吗
    引用 caolemeng 23-12-18 20:54
    真不错
    引用 瞧这俗名 23-12-18 19:16
    9500kv,真牛
    引用 OKC 23-12-18 18:10
    为啥不出点低kv的
    引用 foxli 23-12-18 16:28
    为极限而设计?
    引用 一城山色 23-12-18 15:07
    好盈nb
    查看全部评论(13)
