DJI大疆发布旗舰画质电影机Ronin 4D-8K
23-12-16 17:32| 发布者: rcfans| 查看: 2313| 评论: 2
DJI大疆正式发布一体化8K电影机Ronin 4D-8K,全新升级8K影像系统,以卓越的性能为专业创作者提供更广阔的创作空间。DJI Ronin 4D-8K配备禅思X9-8K云台相机,支持全画幅8K/60fps和4K/120fps 视频录制,为专业创作者提供更高效便捷的高品质拍摄选择 ,亦为影视行业在超高清领域的创作带来更多精彩可能。
自2021年DJI大疆发布首款四轴电影机 DJI Ronin 4D 以来,这台理念超前、功能全面的电影摄影机就备受好评。2023年初,大疆在此基础上推出Ronin 4D Flex 多形态分体拓展系统,进一步完善了Ronin 4D产品形态,为创作者打造出更加灵活、高效的移动拍摄系统,再次革新创作体验。而如今,Ronin 4D-8K的面世,为DJI PRO生态版图再填一角。
DJI大疆高级企业战略总监兼新闻发言人张晓楠表示:“一直以来,DJI PRO都秉承「专业生态、效率为先、创作自由」的理念,作为这一承诺的延续,我们如今推出了Ronin 4D-8K,它不仅是一台前沿的电影摄影机,更是对创作者创意追求的响应。凝聚着DJI沉淀多年的影像经验,Ronin 4D-8K能为专业用户提供更广泛、更高效的创作空间,为更卓越而专业的视听语言保驾护航。而这位新成员的加入,也是DJI PRO生态建设的重要里程碑。我们深信Ronin 4D-8K将成为专业影像创作者的得力伙伴,共同开创更为精彩的影视未来。”
一体式8K电影机,为电影级影像而生
问世于2021年的DJI Ronin 4D作为大疆首款电影摄影机,运用了大疆众多先锋技术,搭载了全画幅旗舰相机禅思 X9,提供超高规格的摄录性能,满足院线电影作品的拍摄要求。在传统三轴云台的基础上,Ronin 4D 首次加入第四轴,创新性地将电影摄影机与专业云台系统整合于一体。Ronin 4D 还配置了全新的 LiDAR 激光跟焦系统,可视化辅助跟焦系统可在拍摄过程中快速定位并准确追踪焦点,为用户带来直观高效的跟焦体验。Ronin 4D 采用了全新的O3 Pro 图传技术,通过图传高亮监视器可对焦点、云台、相机等进行远程控制,提升团队协作拍摄效率。
时隔2年,如今DJI Ronin 4D-8K重磅亮相,机身搭载大疆最新的全画幅旗舰云台相机禅思X9-8K,支持全画幅8K/60fps和4K/120fps 视频录制。高分辨率带来更高的清晰度表现,使用8K/60fps规格录制的影片能够清晰还原建筑、植物、皮肤、毛发的真实质感。亦能让创作者更自由地裁切画面,方便二次构图与后期增稳,带来更大的创作空间。
禅思X9-8K相机支持双原生ISO,默认为 EI 320/1600,开启动态范围拓展后为 EI 800/4000 ,最大动态范围14.7 档,在城市晚间、海边夜景、微弱烛光等场景下,也能拍出细腻且层次丰富的画面,即使在夕阳逆光、阳光直射皮肤等光线复杂的场景下,也能呈现自然的明暗过渡,将光影细节尽收眼底,配合大疆电影色彩系统(DCCS),可帮助 Ronin 4D-8K 在复杂光线下准确还原色彩,用自然生动、层次分明的画面,为作品注入迷人的电影质感。Ronin 4D-8K 内置 9 档实体 ND 滤镜,通过电机驱动系统,可快速切换。这套滤镜经专门设计,可与 Ronin 4D 的色彩科学充分匹配。
可以说,DJI Ronin 4D-8K是对大疆电影色彩科学(DCCS)最好的演绎与诠释。大疆电影色彩科学(DCCS)由 CineCore 影像处理平台、DCCS 色彩引擎、D-Gamut 色彩空间和 D-Log 曲线组成,沉淀 DJI 多年影像经验,旨在发挥天空端和地面端专业影像设备的全部潜力,为创作者提供更大制作空间,生动还原人眼所见的斑斓色彩。
DCCS 可在各类光线下再现记忆中的自然肤色,带来令人愉悦的肤色观感。只需简单调色,就能获得接近成片的视觉效果,同时画面拥有充足的色彩分离度和色彩弹性,可满足高强度的调色需求。此外,DCCS 还采用与胶片一致的对称式动态分布,符合从胶片时代养成和延续的布灯、拍摄习惯,也带来更加细腻自然的高光过渡表现。
不仅如此,Ronin 4D-8K 还支持DL/E/L/PL/M 可交换镜头卡口,不仅支持 DJI 自有的 DL 卡口,亦支持徕卡 L、徕卡 M、索尼 E、阿莱 PL 等卡口(E 与 PL 卡口组件由第三方提供)。
Ronin 4D-8K 更能实现手动镜头自动跟焦、手自一体跟焦。得益于全新的 LiDAR 激光跟焦系统,即使拍摄主体出现严重的运动模糊,Ronin 4D-8K 也能迅速合焦;配合跟焦电机,即使手动镜头也能轻松实现自动跟焦 。手自一体模式 可在自动跟焦的基础上,带来手动跟焦的精准灵活。当焦点移动时,跟焦轮也随之同步转动,摄影师亦可根据创作需要,随时手动介入调整焦点。
DJI 多款产品,均已可靠用于ACES工作流
此外,Ronin 4D 全新支持 ACES 标准工作流,在多机位拍摄中可与其他电影机轻松匹配,确保不同设备拍出的画面呈现出一致的色彩风格。学院色彩编码系统 ACES 由电影艺术与科学学院、专业电影人和色彩科学家共同开发,旨在帮助全球电影、电视、商业广告等创作者进行标准化图像色彩管理和文件数据管理。从拍摄、剪辑、特效、交付、放映、存档到未来重制,ACES 都能确保成片呈现一致的色彩风格。如今,不仅DJI Ronin 4D,包括Inspire 3 和禅思 X7 在内的产品均已通过 ACES 官方认证,能更可靠地被运用于 ACES 工作流,轻松匹配各类专业设备和放映标准。
售价与服务
DJI Ronin 4D 提供 6K 和 8K 两个版本。发布于2021年的Ronin 4D 6K 套装售价 43888 元,套装包含机身、云台相机、机身监视器、LiDAR 测距器、控制手柄与提手等。相比 6K 套装,DJI Ronin 4D-8K套装额外包含 DL PZ 17-28 mm 镜头、PROSSD 1TB 及卡仓、RAW 使用授权等,开箱即用,套装售价84887元。同时,DJI禅思X9-8K云台相机售价19999元。
适用于 DJI Ronin 4D-8K 的保障计划 DJI Care Pro 同步上线,提供全方位意外保障解决方案,如遇产品故障、意外进水等情形,可享受额度内不限次数免费维修、全球联保及 2 次维修备用机等服务。DJI Care Pro(8K套装)售价¥9,680,提供¥74,888保障额度。
与此同时,Ronin 4D-8K也同时迎来了一次重要的固件升级,新固件在摄录规格、镜头兼容等方面进行了重要更新。使用前,请确保您的固件升级到当下最新版本,以便享受更专业的摄影体验。
机身固件:V01.05.0100
图传发射器固件:V01.05.0500
图传高亮监视器固件:V01.05.0500
DJI RS 跟焦电机(2022)固件:V00.03.04.64
DJI Assistant 2 (Ronin系列):V2.1.10
本次详细的版本更新日志:
新增支持Zenmuse X9-8K云台相机*及其全画幅4K/120fps(最高)录制功能。由于性能限制,在Zenmuse X9-8K云台相机录制 ProRes RAW格式素材且项目帧率为48或以上时,机身HDMI口与拓展板SDI口仅支持带屏幕显示画面输出,暂不支持纯净画面输出。
新增支持DL 18 mm F2.8 ASPH 镜头。
新增支持Zenmuse X9-6K与Zenmuse X9-8K云台相机的1-120fps S&Q(慢动作与快动作)功能。
新增支持机身高亮监视器上的曝光示波器三通道显示功能。
新增支持机身多功能拨轮功能设置。
使用Zenmuse X9-6K云台相机时,新增支持传感器帧率为50fps时的全画幅录制17:9比例视频功能(6K录制分辨率为5952*3136)。
文件夹与文件命名增加循环序号,避免出现同名问题。
新增峰值对焦水平百分比调整功能。
新增自动识别并加载电动镜头标定文件的功能。
新增广播模式开关状态保持功能,机身重启后,不需要再次手动开启广播模式。
新增放大对焦时,安全框和遮幅同步放大的功能。
支持插入存储设备时,自动检测与修复异常损坏素材的功能。仅支持修复在Ronin 4D或Inspire 3上录制的素材,自动修复后最终保留的音频与视频时长视文件损坏程度而定,无法确保完全修复。
改善部分高规格视频回放卡顿的现象。
修复重启后跟焦电机需要初始化的问题。
修改剩余录制时间显示为xx h xx m格式(xx为数字)。
注意
1、请先将所有配件(DJI RS 跟焦电机(2022)除外)安装在Ronin 4D机身上升级后再安装Ronin 4D Flex,然后将DJI RS 跟焦电机(2022)连接到Ronin 4D Flex的CAN 通信接口(USB-C),在DJI Assistant 2的跟焦电机页面进行升级。
2、请将图传发射器和图传高亮监视器都升级至最新固件,否则可能导致图传功能工作异常。
3、若升级失败,请重启设备后重新升级。
    引用 cunzai 23-12-17 21:25
    要是有微型的放车里多好
    引用 caolemeng 23-12-16 20:55
    专业
