Pro-Line Coyote SCX24 车壳
23-12-3 18:52| 发布者: rcfans| 查看: 2677| 评论: 3
Pro-Line推出Coyote车壳给Axial SCX24迷你攀爬车使用,产品编号PRO363200,上月初Pro-Line推出了同款313mm轴距适合主流1/10攀爬车使用的型号Coyote车壳。迷你攀爬型号的Coyote和1/10 Coyote车壳一样,采用了超窄身80年代SUV外观设计,留出巨大的悬挂运作空间。可用这款车壳的SCX24底盘产品编号包括:AXI00002V2、AXI00001、AXI00002、AXI90081,尺寸:长度189mm、宽度79mm、高度58mm、轴距136mm。
Pro-Line产品
迈杰罗遥控
    引用 柳星辰 23-12-7 18:53
    scx6低重心什么样?
    引用 许子豪 23-12-4 00:31
    国内
    所以,scx6的低重心车壳过年什么时候能进货
