Power HD S15-Y BD12 专用舵机
23-5-16 18:39| 发布者: rcfans| 查看: 2324| 评论: 1
Power HD推出Yokomo新款BD12电动房车的专用舵机S15-Y,外壳和舵机安装架由CNC一体加工成型,能够完美支持原车的安装位置,采用反向输出信号线为,实现BD12的完美布线。S15-Y保留原有S15优越的性能的同时,还可使用舵机编程卡对舵机在不同场地和手感上进行细致设定,除了支持BD12,Power HD这款舵机也能用在BD11车架。
特性:
7075+303进口钢齿
日本NOBLE电位器
高压无刷马达,兼容6.0-8.4V电压
进口ST32位MCU,镀金线路焊盘、支持SSR、SUR超高速模式
出厂后享有两年的售后专属服务
S15-Y参数:
扭力(6.0V): 11.5 kg-cm (159.7 oz/in)
扭力(7.4V): 15.0 kg-cm (208.3 oz/in)
扭力(8.4V): 16.5 kg-cm (229.1 oz/in)
速度: 0.072 sec (6.0V) │ 0.060 sec (7.4V) │ 0.050 sec (8.4V)
输入电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
重量: 56.5 g (2.0 oz)
轴承:Ball Bearing x 2
电机:Brushless Motor
齿轮:Titanium & Steel
工作温度: -20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:41.0 x 20.0 x 26.0 mm ( 1.61 x 0.79 x 1.02 in)
Power HD代理 极速模型
https://rccar.taobao.com
官网
http://www.chd.hk
    引用 tangxinyu 23-5-17 18:48
    这不支持ibus2?
