Pro-Line 迷你攀爬遥控车海绵内胎
23-3-7 19:05| 发布者: rcfans| 查看: 3155| 评论: 2
Pro-Line推出迷你攀爬遥控车的海绵内胎—1/24 Dual Stage Front/Rear 1.0" Rock Crawling Foam,适合Axial SCX24车型使用,并完美匹配Pro-Line 1.0" Rock Crawling Tires轮胎。双层海绵设计,内层为蓝色轻量化高密度海绵,外层为柔软的海绵材料,这种结构让轮胎获得更大接地面积和抓地力,当轮胎压缩到一定程度,内层海绵良好的支撑效果就能表现出来。尺寸高度56mm、宽度18mm。产品编号PRO616900。
    引用 川西村夫 23-3-9 15:05
    避震到现在还没上架
    引用 重行工坊 23-3-9 08:38
    抓地力好就行呀
