Spektrum S6295 高压无刷标准舵机
23-1-8 17:32| 发布者: rcfans| 查看: 4038| 评论: 11
Spektrum推出S6295高压无刷金属齿轮标准舵机,适合1/8遥控车使用,包括越野车和攀爬。采用坚固的铝制外壳,防水设计,输入电压6.0V-8.4V,超强扭力输出达到30kg-cm@8.4V,速度0.062sec@8.4V,23T输出齿轮。尺寸长度:40mm、宽度:20mm、高度:28mm,产品编号SPMSS6295,2023年2月上市。
选购Spektrum产品
请咨询迈杰罗遥控及授权经销商
迈杰罗遥控官方店铺
https://mjlrc.taobao.com
    引用 aolisite 23-2-15 10:10
    言创斜齿舵机,用过的都知道。
    引用 管智丽 23-1-9 02:25
    Spektrum 系列的标准尺寸舵机设计的一般都是23T输出花键
    引用 JKDITO 23-1-9 00:42
    原理就是把有刷舵机里的电机电驱电控换成无刷的,功率更大速度更快
    引用 alex_full 23-1-8 23:38
    23T 并非非标 很正常啊SANWA JRPROPO KOPROPO 不都是23T的吗 25T 其实只有FUTABA 一家搞出的标准 然后一众国产厂家沿用而已 非要标新立异非标的或许只有韩国海泰客的24T了独此一家
    引用 黄梦礼 23-1-8 23:08
    为什么学trx学iphone搞特殊搞非标?
    引用 風輕 23-1-8 22:46
    23t??????????
    引用 yy3006 23-1-8 21:19
    23t,手上都是25t的
    引用 caolemeng 23-1-8 21:19
    没啥特色
    引用 胡狼 23-1-8 18:58
    散了吧,这舵机主要面对的是jr用户,2023年了还搞非标,学T厂学到家了。
    引用 coffee1x 23-1-8 18:46
    重点是23t的齿……用这个还得重新配舵机臂……
    引用 傲娇牛牛 23-1-8 18:22
    无刷和有刷原理是啥,讲一下
    查看全部评论(11)
