小飞象推出新款X5P-350遥控器
22-10-29 17:44| 发布者: rcfans| 查看: 13933| 评论: 56
小飞象推出新款X5P-350遥控器,采用2.4G扩频技术,FHSS 67信道伪随机跳频,超强抗干扰,全数字化不失控不死机。保持小飞象高性价比优势,适合车、船、坦克使用,并内置失控保护功能。支持1、2通道混控和3、4通混控,混控设置简单方便。
支持油门限速调节,让初学者能够在安全的速度范围下快速入门,其中1-4通可独立设置正反向和行程量大小。
手轮30度斜角,符合人体工程学。
设置3、4通道行程可以实时看到舵机角度变化,如果不小心误进入设置后,系统5秒会自动退出,记忆不会丢失,不影响正常使用;遥控器电压范围:4.8-12V,自动识别电压,3段式低压声音报警4.4V|7.4V|10.8V;开机无操作12分钟报警,15分钟关机。
开机电量指示灯会显示遥控器电压,之后会熄灭,带电压回传的接收机,指示灯会再次亮起,并显示接收端电池的电压。遥控器和车载电池没电,遥控器会声音提醒,遥控器没电,遥控器电源开关处会闪灯,接收机没电,电压指示灯处会显示,非常直观。
遥控器带模拟器接口及无线教练接口,方便新手快速提升操控能力。接收机电压范围:4.8-10V,工作电流30mA,支持高压舵机,接收机集成陀螺仪(选配),减少车辆甩尾、翻车,陀螺仪感度也可调节,配上电压回传接收机,带车载电压回传功能,玩家还可选配带教练接口版本的接收机。
可拆卸电池盒,方便外接锂电池。
小飞象X5P-350兼容以下接收机
    引用 CAJAK436 23-1-19 02:14
    好土的企业名字
    引用 shanwei 22-12-12 01:58
    求求你了,把名字改一个好吗?
    引用 Sting168 22-11-7 17:01
    多少钱
    引用 周周周周先生 22-11-5 07:35
    牛逼
    引用 僵小鱼 22-11-5 07:17
    真帅实惠,买就完了
    引用 nicewei 22-11-4 13:38
    有屏幕就好了
    引用 伤罗 22-11-3 15:40
    能倒车吗?
    引用 墨阳 22-11-2 09:58
    经济实惠
    引用 涵之 22-11-1 16:45
    小飞象经济实惠没错,但是能不能少用点亮蓝色…挺丑的
    引用 oО鄂N尐冞 22-11-1 11:03
    新款cross 大犀牛好像就是这个
    引用 逝去的记忆 22-10-31 17:40
    啥也好,就是这万年不变的塑料手轮让人耐人寻味
    引用 帅康123 22-10-31 12:47
    买了四个小飞象X4的路过。。。。。
    引用 速度20迈 22-10-31 02:41
    这个看起来和易控DF7一样的呀 如果是的话 那还是不行啊 我买的DF7玩着玩着要么就不动了 偶尔还会失控
    引用 jeisa 22-10-30 22:27
    拒绝花里胡哨 好东西!!
    引用 風輕 22-10-30 21:08
    祖传胶手轮,换成海绵多卖10块钱行不?
    引用 A大猫 22-10-30 17:37
    小飞象应该是最便宜的多通控了吧?
    引用 哈哈哈哈1 22-10-30 17:31
    小飞象经济实惠
    引用 shanwei 22-10-30 16:57
    实在想不出来个更好的名称,直接来个”小飞象”.
    引用 xhy2005 22-10-30 15:43
    没有单边舵机舵量调节,真的不适合攀爬车,攀爬车要求调节单边最大转向
    引用 RiiiiC 22-10-30 15:07
    第一 多少钱?
    第二 只是带模拟器接口,还是像NB4一样可以当模拟器用?
    查看全部评论(56)
