罗技 G Pro Racing Wheel 游戏方向盘
22-9-25 18:59| 发布者: rcfans| 查看: 3714| 评论: 10
罗技Logitech推出新款直驱式 Pro 游戏方向盘,曾经拥有多样且庞大的游戏方向盘产品线的罗技,自从 2006 年 G25 以来,基本上就是“一脉单传”,之后陆续推出的 G27、G29 / G920 与 G923 都是维持在一般玩家等级的游戏方向盘的顶级市场区位,不再推出较便宜的方向盘,但是也没有尝试去挑战更高价位的专业等级游戏方向盘,近日迎来了改变,带来了新的 G Pro Racing Wheel 游戏方向盘,定价1000美元。
G Pro Racing Wheel 最主要的差异,是它的力回馈系统采用由马达直接带动方向盘转动的“直驱式”构造。这除了让它可以产生达 11NM 的扭力,远超齿轮式驱动的 G923 所能产生的 2.1NM 之外,在传递力回馈的过程也更平顺和拟真,搭配上与 G923 相同的 TrueForce 力回馈技术,可以让模拟类的赛车游戏真实感更强。G Pro Racing Wheel 分为 Xbox 和 PS 两个版本,在按键配置和标记上略有差异,但两个版本都能接上 PC 使用。除了多颗按键和旋钮外,G Pro Racing Wheel 还带两组磁吸式换档拨片,以及整合式的小 LED 显示器,可以在不连接软件情况下,直接由显示器调整方向盘的一些参数。G Pro Racing Wheel 还有另一个和普通游戏方向盘不一样的设计,在于它的方向盘可以与背后的本体分离,这除了在一些模拟器座位上方便进出外,也留下了未来可能推出其他替换方向盘设计的可能性。
和 G923 内附踏板不同,G Pro Racing Wheel 的踏板为另购。踏板方面,不仅能调整踏板高度和替换弹簧,而且在煞车采用了“Load cell”式的踏板,以踩踏的力度来决定煞车的强度,而不是煞车踏板被推动的距离。这同样也能让 G Pro Racing Wheel 的踏板更接近真实赛车。这套踏板定价350美元。
    引用 知梦 22-11-3 12:19
    这个价位有更多更好的产品
    引用 骑着猪猪找路虎 22-9-26 08:20
    1.魔爪R5不能严格算伺服直驱,力反馈输出可能不够精细。(电机选择问题,但不致命,毕竟成本不高)
    2.存在过过热力衰竭问题。(现在通过软件限制,超过50度降频,但较容易超过50度,力反馈的力度缩水)
    3.存在过基座的usb口把笔记本“炸”黑屏的问题(当事人用的炸这个词,现在moza在帮当事人保修电脑)
    4.部分评测人发现问 ...
    引用 jl600009 22-9-26 08:12
    我选魔爪
    引用 唯一的唯一 22-9-26 02:38
    真贵
    引用 再买车剁手 22-9-25 22:17
    引用 柯大爷丶 22-9-25 22:01
    1000美元 大胆!
    引用 高龄狂人汤汤 22-9-25 21:59
    辣鸡 我选moza r5
    引用 山到飞来飞去 22-9-25 20:22
    已入moza r9
    引用 z337263952 22-9-25 19:48
    辣鸡  我选tgt
    引用 十火 22-9-25 19:37
    罗技终于出直驱了啊
    查看全部评论(10)
