D1RC 推出福特 Bronco R 钛合金管架
22-8-23 17:09| 发布者: rcfans| 查看: 9297| 评论: 34
D1RC即将推出 福特 Bronco R 赛车钛合金管架,这款外观超酷的管架是基于2019年巴哈1000越野赛的一款赛车"福特Bronco R"进行打造。管架是按照Traxxas TRX-4底盘进行设计,完美适配。
采用纯手工焊接以及蓝色烤漆抛光工艺,尺寸:长度450mm、宽度190mm、高度140mm、重量约400g,适用于313mm轴距车壳、TRX-4所有大梁。
车壳固定方式采用了六颗M3螺丝侧裙边进行固定,管架拆卸方式为掀盖式,方便更换电池。管架的前脸采用了整体切割手工焊接而成,自带大灯支架。后续D1RC将会在该款管架上制作出更多仿真改装件,包括可拆卸式备胎架、灯组、贴纸、车壳拉花等。
预定请进入D1RC店铺
https://d1rc.taobao.com
    引用 A364990900 22-9-1 23:02
    {:旺柴:}
    引用 dyyzyx 22-8-27 16:21
    这结构适合穿越
    引用 codepower 22-8-26 07:54
    这是baja1000啊,搞前后直桥也太。。。
    引用 Kenvin 22-8-26 02:15
    Looks nice
    引用 JCX 22-8-25 22:25
    这是攀爬车啊……
    引用 帅宝贝大哥 22-8-25 15:25
    t4的定位到底是什么
    引用 胡进ache 22-8-25 13:32
    确实。。都是抄原型车没授权。谈不上商家抄玩家{:捂脸:}
    引用 伊一 22-8-25 12:48
    GN早做出来了
    引用 Lzt 22-8-25 10:35
    钛贵
    引用 kennychan 22-8-24 20:14
    可以可以但不买
    引用 Judirn777 22-8-24 18:19
    搞不懂明明有原型车的,上面一群人在那说模仿gn
    引用 寒青 22-8-24 13:44
    咋说呢,后面装俩备胎,这车就和性能就没啥关系了,姿态的话,呵呵~
    引用 caolemeng 22-8-24 12:18
    不错不错
    引用 xiao5710139 22-8-24 11:01
    大家都是抄,那gn抄袭了谁?
    引用 服他吧爹 22-8-24 10:02
    这个比例很协调,钛合金棒料粗细刚刚好,很赞
    引用 Ramble 22-8-24 08:22
    我一直觉得这个前后桥宽度完全不对。这个就是个suv啊。真车的轮距很宽的,和雷神之锤一样,车头也太宽了。
    引用 刘ty 22-8-24 01:37
    其实和gn没啥关系,都是仿照同一款真车
    引用 恶魔の菊花 22-8-24 00:39
    辣鸡。不是前独立。
    引用 SamJoank 22-8-24 00:24
    你可以去问问GN,看他有没有底气发个声明说这个车壳是抄了他的那些设计吧只是出现的时间很类似,但是设计不一样。设计思路都不同的东西,没必要再争了。[quote]鬼马nano69: 和lcg闲云设计被广东rc厂抄作业一样吧?不过抄作业要动脑子,模型玩家gn的 ...
    引用 t16747365 22-8-23 22:51
    这是抄袭gn的设计吗?
    查看全部评论(34)
